Реклама только по согласованию с администрацией!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 278 ]
У Сбера действительно ставка по автокредиту снижена до 8.7 % до конца года (празднование 170-летия). С госпрограммой - ставка 3.2 соответственно.
Из статьи 212 НК. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды
2. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется как:
1) превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из двух третьих действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора.
Статья по теме
http://www.buhgalteria.ru/article/n32812
Ставка и НДФЛ
Размер ставки рефинансирования влияет не только на налогообложение организаций, но и на размер налога на доходы физических лиц. Предположим, гражданин взял заем у своего предприятия на очень выгодных условиях — под 9% годовых. При этом ставка рефинансирования составляла на момент получения займа 13%. В этом случае заемщик должен понимать, что его экономия с точки зрения налогового законодательства есть ничто иное, как материальная выгода. Ее размер определяется в соответствии со ст. 212 НК РФ следующим образом — в момент получения дохода (т. е. тогда, когда кредитополучатель уплачивает проценты по займу) необходимо взять действующую ставку рефинансирования и найти три четверти от нее. В нашем примере это будет 9,75%. А фактически гражданин уплачивает проценты по ставке 9%. Согласно Налоговому кодексу, разница между этими величинами, а именно 0,75% — это и есть материальная выгода, с которой гражданин должен уплатить налог. Если предположить, что сумма займа составляла 1000 рублей, срок, на который брался заем — 1 год, ставка рефинансирования не изменялась, а проценты заемщик платит в конце срока, то можно рассчитать истинную стоимость займа. Проценты по нему составят 90 рублей, материальная выгода — 7,5 рублей, налог с нее, соответственно, 98 копеек. Таким образом, фактически гражданин заплатит за пользование средствами не 90 руб., а почти на рубль больше.
Спасибо за разъяснение. петрович, сходите в сбер.
В субботу оформляли кредит в Сбере. Оформили под 3,2 % на два года. Насколько я понимаю, такой процент на Поло будет до НГ.
Никаких дополнительных платежей, кроме ежемесячных аннуитетных не требовали.
Как нам разъяснили, в случае дополнительного понижения процента кредитования, необходимо будет платить налог на полученную прибыль. Но при условии, что кредит под 3,2%, вряд ли ставка еще понизится)
Доброе время. bt
Есть вопрос к тем кто брал в кредит авто через СберБанк.
В кредитном калькуляторе есть два варианта, если берешь на 24 месяца то под 8,5%,
Если берешь на 36 месяцев то 12%, это как понимать? og_write
По поводу каско, в любом случае ее нужно брать, даже если 60-80% от стоимости авто заплатил? И сколько обойдется в среднем каско для polo за 550 т.р.?
Также показывает что в месяц допустим выходит по 7,5т.р это сумма которую каждый месяц нужно будет платить, так?
Кто ни будь уже погасил кредит за авто, все нормально было? prof07
Заранее спасибо. :-)
Благодарил (а): 897 раз.
viceroy
Понимать так, как написано. Всё логично. Это по принципу "оптом дешевле".
При более длительной рассрочке кредита ежемесячные выплаты ниже, но в сумме переплачиваете значительно больше, чем если брать на менее длительный срок.
Насколько я понимаю, если берёте автокредит хоть в 10 тыс, то КАСКО обязательно. Если не хотите КАСКО, берите потребительский кредит. Тем более, что сейчас действуют хорошие предновогодние скидки.
Это зависит от региона, страховой компании, стажа, возраста, пола
в среднем от 30 до 50 тыс р. Встречаются и эксклюзивы за 80т.р.
Честно говоря, не совсем поняла вопрос. При аннуитетных платежах автокредита ежемесячно выплачивается одинкаовая сумма, т.е. да, ежемесячно Вы должны будете платить по 7,5 тыс. р. (До отмены дифференцированной системы расчёта величина выплаты с каждым месяцем уменьшалась.)
Вот тут можете самостоятельно посчитать величину ежемесячных выплат и величину переплаты. Всё подробно расписано: http://www.sberbank.biz/credcalc.html
А в чём может быть проблема? Конечно, всё будет хорошо! Даже не думйте ни о чём плохом! :-) Всё обязательно-обязательно будет хорошо! ;)
P.S. Наслаждаюсь!
night1234 писал(а):
viceroy
Спасибо все понял.
Еще один вопросик, вычитал на форуме что, типа сбербанк делает процент 8,5% из них сколько-то платит государство т.е 8,5%(процент)-4,5(то что государство субсидирует) т.е процент который мне нужно будет выплатить 4%? Правильно понял?, или 8,5 это уже со всеми субсидиями.
Плохо одно работу думаю менять, придется пол года на новой работе ждать когда отработаю. Без стажа не дадут по любому.
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
ставка 8.7% это по акции сбера в честь 170 летия, длится вроде до весны, если кредит на полоседан оформляется в этом году (!!!), то можно провести по госпрограмме софинансирования автокредитов (-5.5%), итого ставка будет 3.2%
Вчера полазил на сайтах банков, Сбербанк и ВТБ 24, кредит с субсидированием у них по ставкам и условиям одинаковый, у ВТБ 24 единственное только два документа нужны, и два часа времени. dolf_ru_
На сайте ВТБ 24 нашел такой интересный кредит «авто экспресс» в общем отдаете за авто сразу от 30-50% стоимости, каско для данного кредита не нужно. Подсчитал, если брать субсидированием переплачиваем копейки, но отдаем за каско (два или три года) по 40-50 тыс.руб=80тыс или 120тыс.руб. Если берем «авто экспресс» процент переплаты равен 20%, т.е от суммы кредита в 200000 рублей переплачиваем примерно 40000рублей. Т.е что выходит, по кредиту от ВТБ 24 «авто экспресс» мы экономим на каско около 40-80 тыс.руб og_+1 . Получается что выгодней и проще брать простой кредит а не с субсидированием?
Причем за открытие счета (или как это правильно называется) они комиссию не берут, т.е комиссий нет.
Посоветуйте что ни будь если я не прав или что то не так понял…
Добавлю: Конечно город у нас более спокойный чем (Москва Питер и т.д) по этому думаю лучше будет без каско брать, тем более машина в гараже будет, т.е угон маловероятен.
Спасибо за внимание.
Да,все правильно.Но каско нужная вещь!Если тебе каско не нужно то конечно лучше автоэкспресс.
Благодарил (а): 227 раз.
viceroy хорошенько подумайте еще.
Стоимость авто несколько сотен тысяч (не знаю комплектацию вашего авто) + вы берете кредит, за который надо исправно платить месяц за месяцем + бензин + ТО + автохимия, навигатор, регистратор и т.п. Обычно при этом в семье остается мало денег на протяжении длительного времени. Я понимаю, что город у вас сильно отличается от столицы, но непредвиденные ситуации бывают везде (дерево упало, сосулька, дорога подвела, алкаш за рулем поцарапал на стоянке возле магазина и др.). У меня тоже предстоит кредит, но мне друг - бывший страховой агент посоветовал отказаться даже от франшизы, которую я хотел взять чтоб сэкономить на КАСКО. Выгода есть, но соизмерима ли она со спокойствием собственных нервов.....
С этим полностью согласен, но хочется и с экономить и подстраховаться. нужно думать в общем подводить золотую середину.
На счет каско как описал denico, не знал что прям от всего на свете страхует :shock: . это конечно плюс. А ОСАГО от чего страхует, denico можешь по подробней описать? В чем разнеца?
Спасибо.
Спасибо.
ОСАГО страхует невиновного участника ДТП от полного возмещения убытков своему авто за свой же счет. Но максимальная выплата по ОСАГО очень маленькая вроде до 160т.р. Т.е. если виновник ДТП установлен, то его страх.комп. должна перечислить невиновному участнику ДТП столь небольшие(зачастую, в зависимости от нанесенного ущерба ДТП) деньги, которых иногда не хватает для починки авто. Дальше можно конечно подать в суд на виновника ДТП и взыскать с него оставшуюся сумму долга за ремонт, но сколько лет виновник бутеп платить за ущерб...... КАСКО - это принципиально другой подход. Застрахованный автомобиль проходит ремонт за счет той же страх.комп. в которой полис и приобретен. При этом с виновником ДТП можно вообще не видеться и не отбивать пороги его страх.комп. в надежде получить денежки по ОСАГО.
Есть еще добровольное страхование, которое является расширением максимальной суммы "ОСАГО" (в ковычках, т.к. это практически как ОСАГО но не онное).
А если ущерб нанесен каким-нить предметом, то и претензии предъявлять некому, вот тут-то КАСКО - единственная надежда восстановить поврежденное авто не за свой счет, а за счет страх.комп., но обязательно нужно читать договор страхования и очень внимательно, только потом подписывать.
Я сам скоро планирую оформлять полисы страхования и приходится читать условия различных страх.комп.
Предлагаю вам ознакомиться например вот по этим ссылкам: http://www.rgs.ru/products/private_pers ... /index.wbp и http://www.ingos.ru/ru/incident/auto/ Это только 2 компании(не коим образом не реклама). Очень хорошо, когда на сайте можно скачать договор страхования и заранее ознакомиться с его условиями. Подитожу, выбор страх.комп. очень непрост......требует долгого и кропотливого изучения. Хорошо когда есть знакомые, работающие в страх.комп. своего города. При наступлении страх.случ. несколько легче проходить процедуры получения денег.
Если в чем-то не прав, форумчане поправьте пожалуйста.
Немного не так.
ОСАГО страхует виновного участника ДТП от возмещения убытков (до 120 тыс) невиновному участнику ДТП за ремонт его авто.
Antanta писал(а):
Немного не так.
То же самое. Данные Ингосстрах (не реклама, просто легко было найти инфу):
не более 120 тыс. руб. в части возмещения вреда, причиненного имуществу одного потерпевшего
не более 160 тыс. руб. - в части возмещения вреда, причиненного имуществу нескольких потерпевших
не более 160 тыс. руб. - в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего
135 тыс. руб. — лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае смерти потерпевшего (кормильца);
не более 25 тыс. руб. на возмещение расходов на погребение — лицам, понесшим эти расходы.
Никто не в курсе, будет ли в 2112 году гос. субсидирование на Поло седан?
