Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Текут ШРУСы
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=5907
Страница 2 из 10
Автор:  lomond [ 01 июн 2012, 23:01 ]
Заголовок сообщения:
Владимир18 писал(а):
Вот у меня косяк, машина у ОД, завтра будут менять по гарантии.
Несколько наводящих вопросов.
1. Как давно появилась течь? Время, пробег.
2. Нашли случайно или проверяли вн. осмотром периодически, например, раз в неделю, месяц?
3. Стояла ли машина на уклоне низом в сторону Шруса где обнаружена течь?
4. Что будут менять по гарантии, т.к. видны следы трансмиссионного масла из МКП?
5. Температура воздуха?
В преть не стесняйтесь подробностей, нужно не для факта неисправности, а для профилактики недопущения ее и причин возникновения. Фактов и так сверх всяких норм на нашем форуме.
Автор:  Владимир18 [ 03 июн 2012, 22:18 ]
Следы смазки появились месяца два назад, но раскидывать стало сейчас когда стало тепло +25, пробег у меня
10.900 км, сегодня забрал машину у ОД, замена пыльника по гарантии. Сальник в коробке целый.
Автор:  A K [ 03 июн 2012, 22:27 ]
У меня такая же проблема как у Владимир18 течет правый внутренний шрус, пробег 14000, раскидывать начало когда стало тепло. Заехал к дилеру Интертехцентр г.Сургут посмотрели сказали что все норм, все затянуто. Надо будет к другому дилеру сгонять. И позвонить на горячую лини VW, спросить правильно ли они сделали.
Автор:  Сергей KZN [ 03 июн 2012, 22:33 ]
A K
раз уж раскидывать начало, стало быть срочно делать надо! А т.к. (я полагаю) эта проблема только с одной стороны, то это точно гарантийный случай.
Вы это не пытались донести до ОД??
Автор:  Владимир18 [ 04 июн 2012, 12:53 ]
Вот заменили пыльник, только почемуто они разные, на старом 8 колец, а на новом 6.
Текут ШРУСы
2012-06-04 08.18.57.jpg [ 1019.21 КБ | Просмотров: 6446 ]
Автор:  A K [ 04 июн 2012, 17:56 ]
Сергей KZN писал(а):
A K
пытался конечно, я из за этого к ним и ехал мне до них 100 км ехать. они посмотрели что все норм, все затянуто можете спокойно ездить.
Автор:  anton6200 [ 05 июн 2012, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  Масло на внутринних шрусах
Масло на внутринних шрусах.пробег 1500 км.
Текут ШРУСы
05062012.jpg [ 345.33 КБ | Просмотров: 6627 ]
Автор:  anton6200 [ 05 июн 2012, 22:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Я в шоке!
Вот так забрызгало!
Текут ШРУСы
05062012(002)-001.jpg [ 258.47 КБ | Просмотров: 6623 ]
Автор:  anton6200 [ 05 июн 2012, 22:17 ]
Обнаружил такое,гремит пипец,может кому пригодится!
Текут ШРУСы
05062012(005)-001.jpg [ 322.08 КБ | Просмотров: 6610 ]
Автор:  mkovalevskiy [ 05 июн 2012, 22:21 ]
anton6200, это снимок с какой стороны, снизу или из-под капота, и стучит обо что ?
Автор:  anton6200 [ 05 июн 2012, 22:23 ]
Снизу.
Автор:  valerik [ 05 июн 2012, 22:41 ]
эт че за машина то?точно полоседан?на днях ставил защиту двигла САМ:че то ничего там такого не заметил.....................
Автор:  mkovalevskiy [ 05 июн 2012, 22:43 ]
valerik, есть, есть там такие штуки
Автор:  самец [ 05 июн 2012, 22:46 ]
anton6200
Полная непонятка, случайно не провокация? Может это ЗАЗ? Не верю , что это ПОЛО.
Автор:  Васыль [ 05 июн 2012, 22:57 ]
нет ето не ЗАЗ,у меня тож немного особо пока не парюсь
интиресно,у нас сапун есть?а то такое ощушение что создается избыточное давление и масло выдавливает,или всё же сальникам или пыльникам хана,и самотёком?хотя у меня на левом в месте соединения (метал-метал) чучуть,значит!прокладка.
Комментарий к файлу: Левый
Текут ШРУСы
DSC03352.JPG [ 127.34 КБ | Просмотров: 4751 ]
Комментарий к файлу: Правый
Текут ШРУСы
DSC03351.JPG [ 128.97 КБ | Просмотров: 4751 ]
Страница 2 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
