Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
Благодарил (а): 109 раз.
Есть такая проблема АКПП. Если машина катится на второй передаче, например в пробке, без газа, и если порезче нажать на газ, то происходит такой заметный удар ( толчек). Это только на 2 передаче. На других все плавно. Никто у себя такого не замечал?
Благодарил (а): 166 раз.
Скажите, что у вас за машина, так будет понятнее и легче ответить на ваш вопрос
Это шутка? Про поло спрашиваю естественно.
То же самое.Ездил к дилерам ответ был:у вас все нормально так и должно быть,катайтесь дальше у вас гарантия еще один год.
Благодарил (а): 174 раз.
Плавно на газ нажимай и все,толчков не будет. Если резко газ топтать то коробка жестко работает
это происходит ТОЛЬКО на второй передаче, на других хоть долби по педали, едет без ударов. Мне что теперь , постоянно следить за тем на какой передаче я еду? А нафига автомат тогда? Не это фигня какая то....
денис177, какие обороты когда просто катишься и какие сразу как газу добавишь(до каких поднимаются)? На 1, 2 и 3 передачах посмотри внимательно и напиши тут
Благодарил (а): 210 раз.
Мое предположение: В пробке когда на 2й машина катится с "отпущенным" гидротрансформатором (ГТ) (как на нейтрали), при РЕЗКОМ добавлении газа поднимаются обороты двигателя, но ГТ не успевает за движком и начинает пропускать момент чуть попозже, когда обороты двигателя уже поднялись, поэтому получается толчек. Еще у нас 2я передача короткая. А на остальных такого нет, потому что на 3й и выше, момент уже не тот, и толчка не наблюдается.
чем ниже обороты второй передачи, тем сильнее удар. Т.е. если катишься на второй в районе 1000-1500 об и надо немного быстрее ускорится, то удара не избежать. Что бы удара не было, нужно буквально гладить педальку газа, что очень неудобно.
проблема один в один!
как решать не представляю, диллер прошивку сменил - не помогло, гарнтия заканчивается, печально все это
о покупке не жалею, эргономика отличная, железо вроде тоже ничего, пытался продавить на солярисе и поло дверь (не сильно) - на поло хуже поддается воз...
Благодарил (а): 22 раз.
Дилер менял прошивку чего?и на какую?
сказали прошивку двигателя, на какую не пояснили
а ты попробуй поменять прошивку АКПП!!!! и будет счастье я так думаю!
Благодарил (а): 95 раз.
Поддерживаю. На кодировке 8201 АКПП работает абсолютно адекватно, в отличие от остальных.
вот вот и я про тоже самое. Надо поменять и попробывать.
