Доброго времени суток!
Не знаю была ли подобная тема, не нашёл, поэтому создаю.
Проблема в следующем: при активном ускорении с первой передачи (тапок в пол) очень часто и как обычно это бывает в самый неподходящий момент происходит осечка при включении второй передачи, раздаётся ужасающий треск при отпускании сцепления.
Сегодня специально провёл 2 ускорения в безлюдных местах и заметил, что если втыкать вторую более уверенно и жестко - проблем не возникает.
Но тем не менее кто то сталкивался с подобным?
Благодарил (а): 38 раз.
Я неоднократно сталкивался. При агрессивном ускорении с места. Скорее всего наш тросиковый привод КПП не расчитан на такое обращение, вот и происходит такое.
Благодарил (а): 222 раз.
Все дело в передаточном отношении первой передачи. Вторую вкл. сразу переместив 1,5-2 корпуса авто или используем двойной выжим сцепы на повышенных оборотах. Кстати, педаль при таком действии не такая "задумчивая" как при трогании с места. Попробуйте и оцените! Удачи!
Благодарил (а): 200 раз.
Drevnii90, Не издевайтесь над машиной, это не гоночный болид.
Благодарил (а): 918 раз.
Хотите попасть на 20 тыс. и походить недельки две пешком? Тогда вам сюда.
Не та это машинка что бы гонять на ней!
А как-же с приорами гонятся...
Западло с этими ведрами гоняться...
