Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]
Проблема я так понял не нова, Октавоводам она тоже знакома: http://www.skoda-russia.ru/forum/viewtopic.php?t=390
Немножко и у Фабий: http://clubfabia.ru/forum/viewtopic.php?t=1163
Последний раз редактировалось Sanyаmba 26 ноя 2010, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 130 раз.
У меня на прошлом ниссане было такое раза 4, стою на светофоре, пытаюсь включить первую, не идет, как будто врезается, включал вторую, после нее снова первую, включается. А если катишься на маленькой(скажем километров 5 в пробке, просто катишься на нейтралке) скорости и хочешь первую включить, то удобно просто на нейтралке чуток газануть и сразу включать первую передачу, тогда как по маслу включится(вроде прием водители грузовиков часто применяют, если не ошибаюсь, называется перегазовка).
Благодарил (а): 571 раз.
разговаривал с владельцем шкоды про проблемы включения первой он сказал у него было просто плохо выжимал сцепление либо через вторую думаю это не критично скорее всего на первой нет синхронезатора
вчера пару раз опять при трогании с места и переключении на 1ую рычаг как будто упирался во что-то на пол пути. сцепление всегда до конца выжато. помогало переключение рычага вниз на вторую и сразу обратно - первая включалась как надо... :?
Благодарил (а): 22 раз.
хм, на Астре такого не замечаю, а вот на старенькой Ниве частенько первую через вторую включал :-)
+1
У меня на старенькой двенашке такая же тема периодически бывает, ну думаю, пересяду на ДАС АВТО, и будем мне щастье... А вот хрен. Обидно
Да у меня тоже такое не раз было, именно это при стоячем авто и работающем двигателе, не втыкается до конца первая. Я иногда начинаю осторожно отпускать сцепление и она втыкается. А при движении проблем нет Втыкается и первая с удовольствием, притормозил и воткнул. После Калины я на такие вещи не обращаю внимания.
у меня на старом Пассате такое часто бывает, когда перед тем, как тронуться, пытаешься воткнуть 1ю. обычно либо через 2ю помогает, либо обычно делаю так: перед самой остановкой, на уже совсем малой скорости включаю первую, с выжатым сцеплением останавливаюсь полностью и только после этого переключаюсь на нейтраль. после этого 1я втыкается легко.
У меня тоже бывает но не из-за того что не втыкается.
А из за того что как писал Олег опыта мало,( менее года) а то я любитель выжать сцепление и держать если светофор не очень длинный, и раз первая не втыкается, сбрасываю на нейтраль снова выжимаю и все норм. Так у многих машин. Думаю надуманная проблема
Благодарил (а): 203 раз.
я тоже думаю что нет особых опасений. коробка новая, не забываем еще и то что соединение рычага с коробкой не кулисное а тросиковое. у меня поначалу тоже не довключались первая и задняя, лечилось нескольким выжиманием сцепления. с пробегом это проблемка отпадает, сейчас все включается без проблем. кстати первая включается как по маслу и при движении, надо только знать при какой скорости включать, где-то примерно 3-4 км...
Благодарил (а): 175 раз.
Когда плохо включается 1-я передача с выжитым полностью сцеплением. То на этот случай есть термин ВЕДЁТ СЦЕПЛЕНИЕ и это не нормально на новом автомобиле.
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1290 раз.
Если действительно ведет сцепление, ничего хорошего, кто обращался с подобной проблемой к ОД отпишитесь плиз.
Аналогично, и не раз и два и три было - каждую поездку бывает не воткнуть первую. Приходится на свеофорах лихорадочно подгоняемая звуками биби сзади, врубать вторую , третью потом первую - дальше едет. Очень неприятно это...
Благодарил (а): 32 раз.
Хотите сказать, что у вас это постоянно?
Тоже такое было, но редко и только в начале эксплуатации, по мере обкатки проблема ушла, недовыжимание педали сцепления исключаю, т.к. на предыдущей машине, что бы скорость переключить, педаль приходилось в асфальт вдавливать, так что привычка выработанная годами))
Последний раз редактировалось DNK 02 дек 2010, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
