Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]
Благодарил (а): 59 раз.
нажимаю сцепление акуратьненько не спеша, можно сказать двумя пальцами начинаю включать первую скорость, рукоятка не доходя 20% до конца может (МОЖЕТ) наткнуться на боковой зазор (личные впечатления) легонько ищю без сильных усилий выход\увод от зазора в сторону, все легонечко, спокойно и без нервов. Уже на автомате делаю все быстро и не заметно для себя
Благодарил (а): 38 раз.
Почти на 100% уверен, что на 1-й передаче нет или неисправен синхронизатор. Но ведь это прошлый век!!
На своей "бабушке" включаю как угодно, главное выжать сцепление, а катится машина или нет не имеет значения.
Не успокаивайте себя это неизлечимо. Читал тут про перегазовку перед переключением. Еще делали 2-ной выжим сцепления. Этот метод использовался на заре автопрома и с появлением синхронизаторов про этот способ быстро забыли. Отвратительный, сырой, немецкий эрзац-продукт.
погуглил с надеждой найти подобную проблему на других фольцах, наша коробка много куда ставилась и ставится, в итоге по фольцам толком такой траблы и нет. Наша коробка MQ 200, поищите, может найдете чего.
Благодарил (а): 369 раз.
Если сказать что нет проблемы с включением - ничего не сказать. Вот тема на три листа за три года. Из всей темы наиболее мудрым cчитаю высказывание старожила клуба Brown (он по вопросам эксплуатации очень грамотно отвечает):
Если машина не первая- то дело не в опыте.
У ручных коробок, которые ставят на ФВ и Шкоды с этим мотором есть довольно распространенный баг с включением первой и задней. Особенно на новой машине.
Но если все настолько уж плохо, то дело может быть в самом механизме переключения и его регулировках... Плохо будет не сцеплению, раз "удары", плохо будет самой коробке...
Правильно посоветовали- понежнее надо, не включай "через силу"- убъешь КПП быстро, синхронизаторы и шестерни... Почуствовал ,что упирается- через нейтралочку еще раз. И сцепление выжимай полностью, оно очень длинноходное на Джетте.
Но вообще то, если "криминал", то это к ОД надо, пусть смотрят, пока она еще вообще включается...
Iponik писал(а):
opsan писал(а):
вчера пару раз опять при трогании с места и переключении на 1ую рычаг как будто упирался во что-то на пол пути. сцепление всегда до конца выжато. помогало переключение рычага вниз на вторую и сразу обратно - первая включалась как надо... :?
Аналогично, и не раз и два и три было - каждую поездку бывает не воткнуть первую. Приходится на свеофорах лихорадочно подгоняемая звуками биби сзади, врубать вторую , третью потом первую - дальше едет. Очень неприятно это...
Да такого даже на ТАЗах не бывает. Ничего себе иномарочка!
Titanik
на тазах и не такое бывает!
Ровно как и на фокусах http://www.toyota-club.net/files/otstoi ... ocus-3.htm У фокусов коробка- это вообще отдельная тема, там реально фокусы.
На тазах(самарах),легко.Достаточно(чуть,чуть)не правильно отрегулировать кулису,кстати на мне ланосе приходилось,снимать МКПП,после установки тоже неправильно отрегулировал.Проверил все передачи включаются нормально.Выехал(зимой дело было),отъехал от места ремонта и опаньки,1ю включить не могу.После нехитрых манипуляций включил.Ездил так недели две ПОТОМ(не люблю это слово),исправил косяк и стало мне счастье.
Про Шкоду подтверждаю,как бывший владелец Октавии,первая частенько включалась не с первого раза
Благодарил (а): 16 раз.
а у меня стало реже точнее больше не повто cheer рялось может притерлось cheer
Бывает, бывает... Шесть лет уж так езжу...
Переучиваться похоже не придется ;)
Также на октавии было, поначалу напрягало, потом как-то привык. Но это все-таки не есть хорошо.
Есть такое дело, но очень редко проявляет себя. У себя делаю так: если первая недовключилась- слегка вправо и вперед, залазиет на место.
У меня плохо включалась 3 передача со скрежетом во время движения, приехал на диагностику, забрали машину в ремонт на 2 недели, на время ремонта дали другую POLO IV.
Да, и меня такая же проблема с первой, иногда не конца включается - пробег 1500. Признак невключения - отсутствие четкого щелчка и фиксации - как будто во что-то уперся рычаг, помогает "передергивание затвора" :-( .
Благодарил (а): 278 раз.
если не включается, выжать сцепление ещё разок
