Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]
Благодарил (а): 172 раз.
Лечиться плохое включение заменой главного тормозного цилиндра,от гольф 4 и фабии ,с металличечким штоком,у нас пластик! четкое включение передач и намного лучше,информативней сцепа стает и начинает брать сначала.и стоит понты!
Благодарил (а): 106 раз.
влад74, я в профильной ветке почитал, но так и не понял, помогает ли замена цилиндра на 100%.
знаю лично 2 человек которым помогло,в воскресенье себе тож буду менять.
Благодарил (а): 8220 раз.
влад74, что они поставили и что Вы будете ставить ?
ставили главный сцепления сакс,себе тож заказал его.
влад74, пожалуйста обязательно отпишитесь по результатам!
Благодарил (а): 175 раз.
Ждём результатов замены. Самого уже зае........ задняя и первая иногда тупит.
У меня задняя тоже тупит, иногда прямо вообще не вовремя, но делать менять что либо, что то совсем желания нет.... bt
Оценка: 4 из 5
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
Вчера тоже заметил, когда стоял на светофоре. Так сказать, начал привыкать к машине и стал замечать различные мелочи.
При заведенном двигателе, выжимаем сцепление, первая передача втыкается немного с трудом (не понятно включилась она или ее еще немного продавить стоит), но если не отпуская сцепления достать ее и повторно включить - все ок, ничто не мешает.
Но как только поставить в нетраль, отпустить сцепление, опять выжать и попытаться включить первую - опять неохотно.
PS: На выключенном двигателе - все ок. Сегодня попробую включать "через вторую": Сцепление, вторая, первая, отпускаю сцепление. И наведуюсь на днях к ОД, поспрашиваю, что да как.
На одном из форумов: "Необходима регулировка сцепления. бла-бла-бла, попробуйте то, попробуйте се. Если не поможет необходимо обратиться на сервис ОД."
Благодарил (а): 23 раз.
ready писал(а):
У меня уже 45 000 км., как нормально не включалась первая, так и не включается, подозреваю в этом косяке главн.цилиндр сцепления
og_+1 пробег 67000,переодически первая тоже плохо включается.Отпускаю педаль, потом нажимаю опять и всё ок.Уже привык)
ob_+mil привык, и не обращаю на это внимание.
аналогично: изредка не идет первая или задняя -> помогает повторный выжим сцепления -> привык
влад74, вы всё же осуществили задуманное? Может кто-то другой поставил гцс sachs? Отпишитесь, пожалуйста!
не ругайте что не отписался здесь,просто по личкам писал а сюда позабыл.да главный тормозной был поменян,я при замене не присутствовал,меняли ли уплотнительное резиновое кольцо не знаю,я его не заказывал.по поводу включения первой передачи,по выезду из сто не мог привыкнуть к схватыванию сцепы,стало брать ниже ,информативней,а вот первая пару дней втыкалась лучше,но не идеально ,потом поймал себя на мысли что ищезла проблема с втыканием,после замены гтц проехал 4 тыс,больше проблем нет,играюсь рычагом кпп как джойстиком,все включается при заглушенной,заведенной,оборотах наилучшим образом.задняя также теперь втыкается четко как будто в коробку синхрон для нее поставили.есттств нет больше скрипа при выжимании сцепы,скрипел пластиковый шток.но больше всего нравиться момент схватывания сцепления!
Благодарил (а): 69 раз.
День добрый.
сеня тоже заказал главный цилиндр сакс. причина первая: в пробках начинает скрипеть и щелкать педаль сцепления и вторая причина: иногда коробка подтупливает с переключением. будем пробовать. пробег 53000 км.
С Уважением,Радик.
влад74 писал(а):
главный тормозной был поменян,я при замене не присутствовал...
Может вы имели ввиду цилиндр сцепления?
Помогите с выбором existe,
там есть Тип коробки передач: MQ-200 и MQ-250
Благодарил (а): 136 раз.
Добрый день.э
Тоже сталкиваюсь с проблемами включения передачь 1 и задней.
кто менял может подскажут партномер целиндра сцепления который меняли.
Спасибо.
Dimon_1000, draka внизу страницы есть строка яндекс-поиска по форуму, которым необходимо воспользоваться перед написанием вопроса viewtopic.php?f=114&t=6371
