Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 281 ]
Благодарил (а): 155 раз.
2500 км. Появился х-рррррр в начале хода и только если работать плавно. При резкой работе - тишина. Симптомы прозрачны - любой мех разберет и раберется в шесть секунд. Просто ОД не хотят создавать вперед паровоза прецидент гарант. ремонта очередного узла, зная как мы общаемся. Поеду покажу,скажу - "Может все-таки смажете фирменным мазутом, а? А то у меня дежавю с девяткой" :P
Был на сервисе - сначала смазали вал педали - не помогло. Разобрали все и даже сняли привод сцепления - в результате поняли что нужно было смазать подшипник. работа - чуть больше часа результат положительный.
Благодарил (а): 409 раз.
и как до него добрались ?
Честно - не знаю. Но судя потому что машина побывала даже на подъемнике - парни попотели (наряд на 1350р.) Я не стал их пилить что да как. Главное в пробках теперь мозг не выносит этим постоянным скрипом.
Благодарил (а): 22 раз.
поддерживаю вопрос, что, за час ребята поэкспериментировали, не получилось, а потом отстегнули кробку и смазали выжимной подшипник (если речь о нём) , который наверно и не обслуживаемый. Ну конечно если я правильно понимаю ситуацию.
Неа не выжимной. На Ваговской схеме педали сцепления есть такой "вал подшипника". Сам подшипник не указан на схеме (это тайна 8-) Вот до него то и добирались "так долго", думая что скрипит цилиндр. На подъемник поднимали видимо для профпроверки подвески, так на всякий случай.
Последний раз редактировалось half 12 авг 2011, 11:17, всего редактировалось 1 раз.
так я что и не чего не понял чё мазали и где?
Педаль очень тугая. На Логане полегче. Целый день по пробкам замешиваю скорости. Левая нога отваливается. Что можно сделать? Только не надо рекомендовать установить АКП.
Kitecat
ножки в тренажерке покачать не вариант?
Больше предложить, наверное, врядли что-то можно. На логане ездил не один раз, но давно, и не припомню чтоб педаль сцепления мне запомнилась какой-то определенной легкостью...
Благодарил (а): 781 раз.
Вот-вот. Только помнится мне в своё время на Логане пришлось привыкать к этой его невесомой педали сцепления. А у Поло она в самый раз, информативна, сел и поехал. Немного есть свободный ход, но меня не напряг вообще.
Всем доволен
так чё и где мазали чтоб этот шелест пропал!
Сдается мне что помазать можно ось педали сцепы, вилку сцепы , если такая конечно есть ну и в выжимной положить смазки и все. . Тут блин еще трос хитрый вроде стоит
Простите,но с Вашим стажем в клубе,можно знать,что привод сцепления у нас гидравлический. bt
:-) , у бати однако на октавии сцепление явно помягче.
Благодарил (а): 200 раз.
alex
А как вы будете в выжимной смазку ложить??? Или Од попросите???
