Замена масла в АКПП https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=16502 |
Страница 17 из 28 |
Автор: | Мистер Шпиндель [ 09 окт 2015, 19:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: В АКПП масло не меняют! |
ol31, ну у Джетты вроде теплообменник с картером стоит, что явно расширяет спектр применимых трансмиссионок. Что, кстати, вызывает сразу два вопроса - во-первых, что есть "ваг-ориджинал"-АТФ? Вероятно, тот же Мобил. А во-вторых - можно ли реализовать активное охлаждение АТФ на наших машинах (если не через картер, то, может, через антифриз сразу)? |
Автор: | andr1984 [ 10 окт 2015, 20:17 ] |
Думаю смысла нет новую тему создавать, поэтому выложил здесь http://www.drive2.ru/l/7887588/ отчёт. |
Автор: | Vitaliy [ 13 окт 2015, 20:35 ] |
а я поменял сегодня. Масло оригинал, фильтр прокладка неориг. По цене вышло: 7500 за 5 л (влили все, потом 600 мл обратно слили), фильтр и прокладка - 1300, пробка и кольцо 315 где-то и работы у дилера 1800. Переключения стали мягче, хотя масло было чистое. Стружки на магнитах прям чуть чуть. Пробег 66500 км |
Автор: | VILLY911 [ 17 окт 2015, 19:16 ] |
Vitaliy писал(а): а я поменял сегодня. Масло оригинал, фильтр прокладка неориг. По цене вышло: 7500 за 5 л (влили все, потом 600 мл обратно слили), фильтр и прокладка - 1300, пробка и кольцо 315 где-то и работы у дилера 1800. Переключения стали мягче, хотя масло было чистое. Стружки на магнитах прям чуть чуть. Пробег 66500 км А где поменял то ? |
Автор: | skydiver [ 18 окт 2015, 22:53 ] |
Клубни а что скажите по поводу атф Motul? в одном сервисе предложили ее. |
Автор: | Vitaliy [ 18 окт 2015, 22:57 ] |
VILLY911 писал(а): А где поменял то ? в АКПП)))
Автор: | Vasugan [ 11 ноя 2015, 08:50 ] |
Прикупил на замену LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200. Допуск VW G 052 162, VW G 055 025. Что скажите? |
Автор: | ZAZ968 [ 23 ноя 2015, 02:42 ] |
Нормальное масло, туда очень хорошо идет Mobile 3309. |
Автор: | Мистер Шпиндель [ 22 дек 2015, 21:15 ] |
ZAZ968 писал(а): очень хорошо идет Mobil 3309 Тоже схватил - к тому же есть версии, что это и есть оригинал Ну, как оно там - нам врядли расскажут, но допуски (что ваговский, что айсиновский) совпадают.А вот вопрос - кто хватал мобилку в родных литрушках? Взял 4 - на одной заметил зализанные грани на пробке (прилично, до стружки), на остальных - аналогичные зализы разной степени тяжести. Дефект явно от специнструмента (возможно, упаковочного/контрольного оборудования), так как расстояния от сбитой области до верхушки и низа пробки совпадают довольно точно, а форма треугольная. Пробка, тем не менее, затянута герметично, но не "до укака", заводской штемпель на лицевой стороне присутствует, равно как и корректный штрих-код на стороне тыльной (так как русскоязычных надписей нет, тыльная этикетка заклеена второй этикеткой с переводом документации (примерным, да и не полусинтетика, а синтетика оно вроде) и штампом СТР). Вопрос к тем, кто брал - аналогичная штука с крышкой - норма, или признак левака? |
Автор: | Rommka [ 26 дек 2015, 15:07 ] |
Заказал в автодоке масло для АКПП Равенол тип 4, номер 4014835733046 10 литров, на каникулах буду менять ! По цене 4188 за канистру! |
Автор: | ZAZ968 [ 26 дек 2015, 20:00 ] |
10 много, там 4 литра хватит... равенол- не плохое масло |
Автор: | Лаборант [ 08 янв 2016, 16:51 ] |
Произвел частичную замену жидкости АКПП со снятием поддона. Фильтр-сетка промывка + 4 литра жидкости. Все примерно по времени 1 час, ценник 5100 = 900х4 жидкость +1500 работа. После замены ощутимо мягче переключаются передачи, особенно чувствуется с 1 на 2. Мастера сказали, что раз в 20 тыс. нужно частично менять масло и тогда эта коробка будет служить очень долго. |
Страница 17 из 28 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
