Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]
pnpline
что-то очень напоминает случай с кондеем...
Кондей в это время работал?
lex писал(а):
pnpline
В том то и дело - база - без кондея и прочих пряностей) То есть система проще некуда.. будто в коробке шестереночка раскрутилась, (подшипник, синхронизатор.. например..) и звук шел вввзззззззз(а потом)ззззыыыуууууууу и на затухание как сцеаление выжал. Вторую втыкаю и снова на ускорение ууыыыыыывввзззззззззззззззззззззыыыыыыууууууууу и на затухание))))))))) Но это если прислушиваться, так внимания не обращаешь... не бросается на это слух.. просто стало интересно должно быть так или нет..
PS по характеру еще могу сказать, что звук похож на суховатую работу выжимного подшипника сцепления, НО у того звук возникает при нажатии на сцепу.. а тут именно в коробке при любом разгоне(мягком или резвом)..
pnpline
на осмотр к ОД, гадать тут нечего...
lex писал(а):
pnpline
Ну буду в городе дилера - заеду, пока ничего сверхъестественного нет.. А то дык и до ТО первого покатаюсь - посмотрю. Спасибо за коммент
Благодарил (а): 45 раз.
Nikita143 а как включались скоростя? С усилием особенно задняя или нормально.
Благодарил (а): 188 раз.
А чего тянуть, почитайте внимательно гарантийный договор. Запрещена эксплуатация с серьезными неисправностями, а то стрелки переведут на Вас. Как минимум нужна консультация в любом виде.
pnpline
проблема как нибудь решилась? на своем комфорте замечаю такую же странность... может раньше просто внимания не обращал...
Благодарил (а): 274 раз.
С новья присутствует гул на 3ей передаче, когда держишь около 2300 оборотов. Звук похож на ускоряюшийся троллейбус (вой я бы сказал). Думал притрется, пройдет. Сейчас пробег за 3500 перевалил, картина не изменилась.
Благодарил (а): 23 раз.
Пробег 42000км, звук этот как был так и есть, если не вслушиваться то и не слышно его... ездить никак не мешает, при ТО дилер ничего не находит.
ИМХО тут все дело в синхронизаторе для 3ей передачи.
Просто из-за этого гула(когда ездил без музыки) выработался спокойный стиль езды))) чтоб лишний раз не слышать этот гул держишь обороты 2000-2300.
Благодарил (а): 340 раз.
pnpline писал(а):
lex писал(а):
pnpline
Так уважаемые товарищи,гудит подшипник на первичном валу (не самое сильное звено в нашей мкпп-подшипниковый щит с радиальными подшипниками),у меня эта музыка заиграла на 104 тысяче. Как потеплеет
буду менять все подшипники. Хотя джетоводы ездят и не парятся,у них такая проблема по чаще проявляется.
5 из 5
:) ну да! едут до последнего.... а когда приезжают в сервис,то в коробке уже "Сталинград"
У меня на МКПП пошел износ конусного подшипника дифференциала. Пробег 30000
Благодарил (а): 186 раз.
dani92, Просто может загудеть от недостатка масла. Шестерня 5й передачи расположена выше и ей может не хватать масла . И от длительной езды на 5й может быть такая беда. Надо добавить 250гр масла , коробасу плохо не будет и сальникам тоже. Совет от хорошего слесаря по коробкам.
Благодарил (а): 390 раз.
По коробкам ваз 2108 ??
Авто по деньгам,не более...
