Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]
Имеется машина 2010 года, 68 т. км. пробега. При 50-70 км в горку при 3-4 передачи появился непонятный звук, гул и вибрация. Если начать играть газом вроде как пропадает. Наружный осмотр шрусов и коробки вроде нечего не выявил. Машина последнее время больше стояла чем ездила. Что может быть? Подшипник на вторичном, шрусы, подшипники на дифференциале, ступичные?
Благодарил (а): 1879 раз.
stil, смотри опору коробаса..... малый газ....вибрация.... это ее симптомы.....
Спасибо за ответ. Вечером посмотрю! Не проверял.
https://www.youtube.com/watch?v=s1SL2ZgnHBY при отпускании педалей скрип пропадает. 44т мкпп хайлайн 12 года. чего так может скрипеть?
q-q91, надо смазать головку штока РЦС viewtopic.php?f=114&t=1289&start=225#p403118
Всем привет,выручайте,стоит гул типо угугугугугу, что смотреть опоры кпп,ступичный, или еще что то.
Нужно приехать в сервис на диагностику....
Благодарил (а): 919 раз.
Правильно сказали , в сервис , на диагностику ! А то по инету тут такого можно посоветовать , пол машины переберете .
