Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]
Eugeneumb писал(а):
Еще, если наблюдается хруст при включении, можно после нажатия педали сцепления досчитать до 5, а только потом включать заднюю передачу.
Вот это мне помогло. Действительно, если нажать сцепление и подождать пару секунд - никакого хруста нет! А вот если начать переключать сразу после нажатия сцепления - тогда он у меня бывает.
Видимо что-то там в коробке не успевает перестать вращаться, когда включаешь заднюю сразу.
В общем решил пока к дилеру на эту тему не обращаться.
Благодарил (а): 92 раз.
какбэ на многих машинах не лишнее выждать пару секунд перед включением задней....дать первичному валу остановится....
Всем доволен
Благодарил (а): 89 раз.
Надо сказать начал замечать этот хруст, но как то быстро разобрался с ним, просто не так резко врубаю заднюю. До пяти не обязательно считать, там секунда буквально. К дилеру не поеду.
Да, судя по всему так оно и есть.
Тут другая проблема:выключается задняя плохо.Если медленно сдаешь назад,куда-нибудь вписываешься,то потом рычаг с трудом выдергивается.Не всегда,через 2 раза на 3й,но все равно беспокоит!
Очень доволен!
Aleksdok
Сцепление при этом до конца выжато?
Да вроде до конца!
Очень доволен!
Aleksdok
100% не нормально, ехать к ОД. Последний раз столкнулся с такой проблемой на 120 км/ч и заклинившей пятой передачей))) ох я изматерился пока ее от туда выдергивал))) Через день пятая покинула меня на всегда.
Все остальные передачи включаются и выключаются пальчиком!
Очень доволен!
Aleksdok
И что?
Благодарил (а): 200 раз.
Aftamat
Возможно это результат езды на 5й 40-50км.в час.
Какая связь?
Aftamat
Механизм получил повышенную нагрузку на 5й , и в результате накрылся . 5я передача в коробке находится выше всех и получает принудительную смазку на больших обоготах валов и шестерён . На 40-50 на 5й валу не хватает масла и могут подгореть подгореть игольчатые подшипники . А они пластиковые. 5я включается после 80ти --аксиома. Только поэтому на 099 рекомендовали механики доливать в коробку выше нормы 0,5 литра.
Благодарил (а): 175 раз.
Я как почитаю. Так и удивляюсь. Одни специалисты на форуме. Огрегатчики, слесаря и мотористы. За 20-30 тыс. надо постараться чтобы угробить КПП.
И к чему это Вы?
Очень доволен!
