Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]
Если у кого-то "закусывает" заднюю передачу (передача выключается с трудом), эта информация будет вам полезна:
1) Закусывает как правило на прогретой трансмисии
2) Лучше всего закусывание воспроизводится при движении задом в горку "внатяг"
3) Причина закусывания - дефект сцепления.
4) Вашей вины в этом нет
5) Для доказательства своей правоты, возможно потребуется обратиться в суд. т.к. дилер будет пытаться сделать замену сцепления за ваш счёт ("палёное" сцепление, перегретая корзина, люфт диска сцепления из-за ударных нагрузок и другие способы развода).
Пробег 1200км. Задняя и первая(намного реже) иногда упираются.
До этого у меня был Поло(немецкий, 97 года). Там было тоже самое. Склоняюсь к тому, что это не дефект, а особенности конструкции. На заднюю передачу действительно нет синхронизатора. В случае с первой передачей помогает повторный выжим сцепления. В случае с задней - не всегда. Ещё с прошлой машины вошло в привычку включать заднюю с полной остановкой, через первую. Если и это не помогает(бывает крайне редко), то - на первой чуть двинуться. Если включать с усилием - точно будет дефект!
Также, по опыту, с предыдущим авто, замечу, что клинические "недовтыкания" задней передачи, были результатом просевшей опоры КПП(изменилась геометрия). Плюс возможен недовыжим, в следствии неправильной работы привода сцепления. Не знаю как здесь(с гидро), но с механическим тросиком с авторегулировкой было.
Уважаемые знатоки у меня к вам вопрос. Я включал заднюю, но не до конца ее воткнул рычаг трохи сдвинулся но не до конца вошел после чего я тронулся и услышал хруст или треск. Вопрос я очень сильно навредил коробке. Если да то каковы могут быть последствия???
Пока никаких! Если постоянно так не делать... : )))
Благодарил (а): 224 раз.
Когда включаю заднюю, если не до конца включилась, иногда бывает, немного начинаю отпускать сцепление и всегда задняя включается до конца, там нет синхронизатора и поэтому надо немного сдвинуть маховик, машине 3й год, пробег 38000.
Извиняюсь, не маховик, а первичный вал коробки, маховик вращается и так.
Благодарил (а): 31 раз.
Никто не сталкивался с такой проблемой: при включении задней передачи при утапливании рычага стал слышен звук сжимающейся пружинки, а при его возвращении в исходное положение - разжимающейся. При включении остальных передач такого звука нет. Машине больше 3 лет, пробег около 30 тысяч.
Проблема решилась таким образом: нащупал через чехол почти в самом основании рукояти КПП эту пружинку, и, придерживая ее, попробовал утопить рукоятку вниз. После этого звук пропал.
А никто не пытался регулировать тросы переключения передач? У меня машина новая.На предыдущих привык, что рычаг подталкиваю двумя пальцами и передача сама включается. Здесь само ничего не включается, нужно четко довести рычаг в нужное положение. Может нужно подрегулировать тросы?
