Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Включение задней на МКПП
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=2883
Страница 3 из 11
Автор:  Win$ [ 28 сен 2011, 12:46 ]
Заголовок сообщения:
Mr.Handsome писал(а):
Всем здрасьте!
Желаю ознакомиться с МКПП Поло Седана. Прошу, чтобы кто-нибудь пришил фоточку рукоятки КПП со схемой включения скоростей. Просто я еще учусь ездить, а фото мне бы помогло освоиться быстрей )
88cd89df483c5357-main.jpg [ 21.68 КБ | Просмотров: 4249 ]
Автор:  Fan_FERRARI [ 28 сен 2011, 13:47 ]
Всем здрасьте!
а задняя включается с предварительным утапливанием рычага коробки?
как на предыдущей джетте?
Автор:  джиппер [ 28 сен 2011, 14:05 ]
:yes:
Автор:  panstd [ 28 сен 2011, 14:45 ]
И все же напишу еще раз:
за 11 т пробега при включении задней или первой НИ РАЗУ не было хруста или не втыкания с первого раза!
Я такой один? или все же те кто отписывался в этой ветке имеют дефектную коробку?
Автор:  Cheshir [ 28 сен 2011, 14:57 ]
У меня такая же "беда". Пробег 5500 км. Но единственное что я заметил, если сразу включать заднюю на не прогретой машине, что летом, что осенью то это косяк периодически выскакивает 50 на 50. а если запущенная машина постоит 5 минут то косяка нет. Это я заметил потому что каждый раз беру машину из гаража и соответственно всегда включаю заднюю что бы из него выехать. При обычной езде задняя всегда нормально включается. Этот косяк у меня только когда беру машину.
Автор:  Win$ [ 28 сен 2011, 15:12 ]
og_+1
только пробег меньше в два раза :-)
Автор:  elmondo [ 29 сен 2011, 09:41 ]
og_+1
og_+1 пробег 6000 км
Автор:  Petrovich916 [ 29 сен 2011, 10:09 ]
Была проблама с пятой, не хотела втыкаться, после 2000км обкатки проблема исчезла.
Автор:  Grubert [ 10 янв 2012, 11:01 ]
Доброго дня.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и смог как-то ее победить, потому прошу совета или участия.
В этой ветке форума некто ДИ.ман уже писал о подобной проблеме.
Повторю своими словами.
Есть проблема с "закусыванием" задней передачи. Проявляется только при активном маневрировании задним ходом и плавной работой педалью сцепления/газа (например параллельная парковка задним ходом) в 60% случаев. По завершению маневра приходится с усилием (двумя руками, одной тяну, другой придерживаю) вытаскивать рычаг МКПП, причем небольшое продвижение еще немного назад не помогает. В остальных режимах нареканий на коробку нет, все прекрасно и корректно работает.
14.01.12 у меня первое ТО. Думаю о том, что бы составить претензию и попробовать продемонстрировать косяк мастеру в "полевых" условиях.
по результату рассажу, что из этого получилось.
Автор:  Вал [ 10 янв 2012, 13:27 ]
У меня очень редко бывает косяк с недовключением 2ой передачи, а первая бывает что туговато входит!)) На ТО хрен докажешь что это гарантия, а не тупо особенность!?))
Автор:  More [ 10 янв 2012, 13:35 ]
Как это хрен докажешь. У нас в мануале где-нибудь написано про такую особенность? Если нет, то будьте любезны. ОД сочинить может что угодно, лишь бы гарантийного клиента отфутболить.
Автор:  Тарас Брось [ 10 янв 2012, 23:06 ]
More
ОД чинит любого клиента гарантийный это клиент или нет.
если не гарантийный то платит клиент
если гарантийный то платит VW
вернемся к включению ЗХ (заднего хода)
у тех у кого трудности возникают часто...
какие ковры лежат под педалями?
на сколько четко вы выжимаете педаль сцепления? до конца?
перерыл весь тырнет, не могу найти схему МКПП волги с синхронизаторами всех передач... может кто поможет...
comando
Автор:  Grubert [ 17 янв 2012, 11:30 ]
ТО пройдено. Касаемо моего замечания по "закусыванию" задней передачи. Как и положено меня внимательно выслушали с пониманием кивали. Выяснив, что проблема имеет плавающий характер - предложили разобрать коробку "посмотреть". Естественно мне прешлось отказаться, в случае отсутствия явной проблемы пришлось бы плтить за все работы. Буду мониторить и дальше. Возможно обловлю косяк и покажу мастеру сервиса.
Автор:  Svyatozar [ 17 янв 2012, 11:46 ]
Тарас Брось писал(а):
Moreперерыл весь тырнет, не могу найти схему МКПП волги с синхронизаторами всех передач... может кто поможет...
comando
Взято отсюда: http://automn.ru/gaz-3110/gaz-35967-10. ... -4685.html
Автор:  panstd [ 17 янв 2012, 12:19 ]
Хочешь сказать, что после "посмотреть" он скажет, что все с коробкой в порядке? Если проблема есть, то они обязаны ее устранить
Страница 3 из 11 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
