Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]
lomond писал(а):
В нашей деревне и то меняют какой-то приспособой, подключив вместо масляного радиатора и на заведенном авто с манипуляцией рычагом АКПП. Масла надо в 1,5 раза больше заправочного объема. Только что общался с водителем правда Santa Fe.
Здесь ключевое слово Santa Fe, понимаете? :)
Привет всем. Поменял масло, тоже частично, со снятием поддона и заменой прокладки. Масло очень черное и ужасное. ушло 3 литра. пробег 101000 км.. менял первый раз. Акпп стала приятней работать, как то мягче.
Масло мобил 3309, брал в автодоке.
Прокладка масляного поддона акпп 1001390002 MEYLE,
Фильтр акпп 1003250007 MEYLE.
Делал заказ вместе с маслом с проверкой по вину. Тоесть подходит все к нашей коробке.
Благодарил (а): 29 раз.
Многие пишут, что после замены масла коробка работает приятнее. Может быть это связано со сбросом памяти коробки? У меня машина ночь без аккумулятора постояла, так коробка тоже мягче переключаться начала, а потом, со временем, подстроилась под мой стиль езды и как раньше стала.
Позвонил дилерам ( 2м ) и услышал следующие: теперь по регламенту меняют только масло без фильтра ( работа от 3.5 ) и второй : меняем за 1.9 если с фильтром то от 5 ... я несколько удивлен.
Благодарил (а): 80 раз.
Может быть за 1,9 просто сливают, а со снятием поддона, замены фильтра и промывкой магнитов уже 5 ?! На все операции у ОД есть нормативы по времени, видимо эта предусматривает несколько нормочасов! Делал как-то диагностику на Тигуане товарища, машина стояла прям перед камерой и я в комнате отдыха всё время наблюдал. Диагностика заняла 15 минут, ещё 45 машина просто стояла, а оплатил за 1 нормочас! На моё возмущение манагер ответил, что по их регламенту, на эту работу отводится 1 час!
да за 1.9 просто слив\залив без снятия поддона и т.д.
Поменял я масло. Пробег 130тык.
Начал замечать едва заметные кивки при переключении. Неопытный водитель бы не заметил.
Делали частичной заменой. Только промывали таким образом дважды. Масло было черное и в нём было очень много стружки. Мастер советовал оставить машину на ремонт АКПП. Но т.к. серьёзных симптомов пока небыло, я решил ограничиться сменой масла.
После смены кивки пропали, переключения стали очень плавными. В следующий раз поеду на 180 менять. И жалею, что не сделал этого на 60.
а в фильтр в первую или 2ю замену меняли?
Подскажите друзья, где лучше в Москве поменять масло в АКПП? хочеться найти грамотных специалистов
Благодарил (а): 209 раз.
Slayter, viewtopic.php?f=2&t=13114
как вариант
как вариант
Спасибо, но они не меняют.
Фильтр не меняли вообще. Просто хорошо его промыли.
Здрасте у меня полик с 2013г пробег уже135000 масло не менял в акп. Вот думаю стоит ли поменять частично или нет ,с фильтром или без???
Благодарил (а): 222 раз.
Меняй конечно, естественно с фильтром и полной заменой около 10 литров. Можешь конечно ждать когда начнутся проблемы, тогда точно первым делом масло будешь менять.
Качественное недорогое масло - Тотачи, замену делал на 180 тыс, сейчас уже почти 200 - нареканий нет
В АКПП масло не меняют!
IMG_0871.JPG [ 2.87 МБ | Просмотров: 747 ]
