Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 306 ]
Благодарил (а): 164 раз.
Если уж делать, то у дилера и брать всё оригинальное(масло, фильтр и пр.). Сумма правда получится немаленькая) А если жаба душит, то и нех туда лезть, только хуже будет, наменяют там в гаражах , особенно прикольно влить в старое оригинальное масло новое неоригинальное, хороший "коктейль" наверное получится)))
А какие есть факты доказательные,что это плохо?
Странно что в японской акпп оригинальное немецкое масло))
Благодарил (а): 60 раз.
Тойотовское масло в японской коробке
По возможности нужно покупать иномарку собранную не в России.
Благодарил (а): 174 раз.
ОД не меняет фильтр, а делают частичную замену замещением, т.е. сливают немного старого, а потом заливают примерно 3-4 литра нового масла. В итоге у тебя коктейль.
Полная замена не возможна в принципе...
Есть допуск как у оригинала - лей.
P.S.Рекомендую сначала ознакомиться с темой, а уж потом писать...+ознакомься с ценниками у ОД.
Заменил atf в "гаражах", заодно бонусом коробку перекинули в 0008520.
Пробег 68440. По цвету старая atf темно красного цвета, но не "смертельно уставшая", так что в принципе еще бы 10-ку как минимум выходила. Небольшие кучки выработки на магнитах поддона. Выяснилось при сливе, что у меня где то 500 мл. меньше, чем должно быть.
Делали двойным замещением с заменой фильтра. Из бонусов, более плавное переключение, практически не ощущаемое (за исключением тапку в пол).
Уже месяц от ездил после замены atf. Вся замена вылилась тыс в 10, где половина суммы это расходники.
В АКПП масло не меняют
По ощущениям, переключение передач проходит более мягко, да и при переходе рукоятки переключения (P,R,D) толчки стали менее ощущаться (особенно в мороз).
Так что в вопросе менять/не менять у меня ответ один, да менять! Думаю тыс через 30 еще поеду на замену, разве что по программе "лайт" - замещением 4 литра....
