Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]
Благодарил (а): 23 раз.
Правильно ли я понял из Ваших слов, что он необходим в процессе ремонта/настройки КПП?
Отдельно он не продается и, видимо, устранить данную неисправность возможно только заменив весь блок управления.
Подскажите, пожалуйста, насколько критично его отсутствие во время работы КПП?
Хочу добавить что если нет возможности зафиксировать вал управления,то и троса не получиться отрегулировать!
Пусть меняют за свой счет так как эта деталь идет отдельно от вала :
Все о МКПП 1.6
Спасибо за оперативный ответ.
Действительно идут отдельно - дезинформировали...
Подскажите пожалуйста, похоже, что заменить этот болт возможно без снятия КПП?
Какие-то дополнительные регулировки при его замене необходимы?
Не дезинформировали а ответили так по незнанию...... ; )
так как отсев по Vin.....возможно даст вот такую картинку :
Все о МКПП 1.6
Да!! Если Вам будет несколько не удобно,то можно снять вал управления и запрессовать данный фиксатор "на столе" !
Вал крепится к коробке двумя болтами и "сидит на герметике".
Нет!
