Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]
mk-2 писал(а):
Вобщем сам разгонял сидя за рулём машины и видел своими глазами что скорость и обороты такие как я писал выше! 5-я передача 3000об/мин 115 км/ч! А по чему вы там судете и откуда я знаю на сколько врет спидометр! Я ориентируюсь на то что видел своими глазами! Как вычислить на сколько врет спидометр!?
Вы универ смотрите?)
Вы мне очень Кузю напоминаете :)
Если бы вы еще говорили "Блииин Блинский"...
Вообще это можно проверить кучей средств.
Самым банальным является обычный GPS навигатор но он опять же не супер точный.
Самым лучшим разгон и диагностика на стенде. но это если вам уж очень принципиально узнать какая же реально скорость.
lex писал(а):
Опираемся на график? А что за график? на KarTuning.ru почему-то ничего не нашел о MQ 200
Что такое MQ 200 и зачем его искать на KarTuning.ru? Передаточные соотношения МКПП известны, главная передача тоже, вычислить скорость при 3000 об/мин не проблема.
Katafot
MQ 200- это модель коробки.
ссылкой на первоисточник поделитесь
Пересчет по передаточным числам не учитывает нормальный радиус колеса, его деформацию, изменение от центробежных сил и проскальзывание.
На пустом шоссе замерить время прохождения 1 км (по столбикам) при постоянной скорости.
Сам ты КУЗЯ, пишу что видел! Причём здесь GPS? Люди спрашивают конкретно у того кто разгонял авто! А я его разгонял и поэтому выложил эту информацию!
Благодарил (а): 142 раз.
mk-2 писал(а):
Причём здесь GPS?
В GPS навигаторах имеется функция спидометра! Кроме того, все автопроизводители сознательно завышают показания спидометра, дабы не поощрять лихачество и повысить безопасность движения. На своей машине проводил эксперимент - сравнивал показания спидометров навигатора и авто, в результате выяснил, что погрешность показаний спидометра не линейная. В моём случае спидометр авто показывал бОльшую скорость нежели навигатор, и чем выше скорость тем больше была разница. Приблизительно вот такие цифры:
- при 60 км/ч по навигатору, на авто показывает 65-66 км/ч т.е. разница 5-6;
-при скорости 120 км/ч по навигатору, на авто показывает около 130 км/ч, т.е. разница 10.
Благодарил (а): 188 раз.
Погрешность всегда положительная, чтобы предъяву нельзя было выкатить гайцам при превышении, сославшись на спидометр. Не забываем про размер шин, он тоже влияет.
Благодарил (а): 353 раз.
Alenvik писал(а):
mk-2 писал(а):
Причём здесь GPS?
Ага, у меня примерно такая же погрешность (проверка по навигатору).
Так блин, вопрос был про то что творится на приборке при 3000 об/мин на 5-й передаче! А не прото какую скорость показывает GPS!
Благодарил (а): 162 раз.
МУЖИКИ , ВЕДЬ ЧЕЛОВЕК НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ИСТИНУ В ПОСЛЕДНЙ ИНСТАНЦИИ :-)
(ивините за крупняк)Он написал то , выдала приборная панель - небольше и не меньше.А может я что- то пропустил и у всех уже давно в обиходе диагностические комплексы. :-)
Я на 115-и не смотрел, на 100-не показывает где-то 2500. Если прикинуть, то где-то 3000 и должно быть. Кстати тут на обгоне что-то до 140-ка разогнался (так обычно 100-ни держусь) и мне так звук двигателя понравился! Это эндорфины или на самом деле двигателю на этой скорости лучше?
teterkin
двигателю не на этой скорости лучше, а когда он работает в районе максимального крутящего момента, в нашем случае 3800об\мин.
Благодарил (а): 786 раз.
Попытаюсь внести ясность. Информация была собрана давно, только не было времени её систематизировать и выложить на всеобщее обозрение.
Ниже приведён график зависимости обороты к/в - скорость. Расчёт был произведен исходя из передаточных чисел КПП: I - 3,46 ,II - 1,96 , III - 1,28, IV - 0,88, V - 0,67, ЗХ - 3,18, Гл. пер. - 4,55 и внешнего диаметра колёс 195/55 R15 - 596 мм. Естественно такие мелочи, как сопротивление качению, аэродинамическое сопротивление и т.д. в данном случае не учитывались.
n max - максимальные обороты двигателя, N max - обороты макс. мощности, M max - обороты макс. крутящего момента.
Синий график - реальная скорость автомобиля при данных оборотах двигателя. Например на 5-й скорости при 3000 мин-1 спидометр показывает 116 км/ч, в то время как реальная скорость - 108 км/ч. Фиолетовый - теоретически возможный график разгона (естественно для обкатанного авто), который в принципе ни к чему не обязывает, даже т.н. "гоночный старт" крутится в районе максимального крутящего момента - 3000-4500 мин-1.
Все о МКПП 1.6
Все о МКПП 1.6
PS. У меня нет GPS навигатора, но заметил при скорости 60 км/ч светодиодный детектор "Ваша скорость" показывал 55 км/ч, что также подтверждается графиком.
PPS. По поводу что лучше для двигателя, для коробки и самое главное лично для вас можно спорить до бесконечности, однако, любой стиль вождения должен соизмеряться с дорожной обстановкой в каждый момент времени (спуск, подъём, пробка, гололёд и т.д.).
едите вы примерно 50 -40 на 3 передаче выжимаете сцепление и включаете первую. она у вас включается? естессно сцепление не отпускать)
Благодарил (а): 269 раз.
russian_roulette не знаете, как побыстрее убить коробку?)
