Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 191 ]
Благодарил (а): 1869 раз.
Сдал папелац на замену сцепы))) Обещают к 15 часам закончить...
Shushpik, Взял комплект Валео)))
https://www.drive2.ru/l/9765324/
Благодарил (а): 301 раз.
Олег151 писал(а):
Так пробегу почти 167000.... как бы пора и задуматься...
Да... Давненько меня тут не было. Поло уважаемого Олега почти 200 тысяч пробежал. Гут!
Пока тока 170 934)))
Олег151,
Олег, это первая замена сцепления?
Игорь Тихонович, Да!
Каки обещал ранее в двух словах о замене подшипника выжимного сцепления
Замену произвел в конце апреля, за работу взяли 6100 руб, купил и заменил только подшипник выжимного сцепления комплект ( VAG 02T 141 153 F по цене 2 358 руб). Итого 8 458 р.
Делал в обычном сервисе, по времени около 2,5-3 -х часов, диск сцепления в хорошем состоянии, хоть подшипник и бил в течении полугода (10 т. км), замена произведена при 120 т. м пробега.
Сцепление как новое и ничего не бьет, расход топлива упал на 0,5-0,7 л на 100 км пробега.
Не тяните с заменой, болезнь лечить лучше в самом начале.
Борисович, Дело не износе диска.... На моем две пружины демпферные болтались.. то есть "подсели"..отсюда и рывки при отпускании сцепы...Да и с экономической точки-механику пофиг что менять...коробас скидывать...привода скидывать.. а платить опять за смену сцепы не хочется)))
У тебя пробег больше, возможно ели бы у меня при таком пробеге возникла проблема, то уже поменял бы сцепление как и ты. Прекрасно понимаю, что лучше поставить все новое нежели оставлять, что то старое, т.к. в старом на вид целом и хорошем могут уже возникнуть скрытые дефекты ( в виде просевших пружин как ты пишешь, которые могут лопнуть, в виде микротрещин диска и еще много чего), пробег дает знать и увы ничего не вечно. И лучше поменять все (при большом пробеге) нежели менять частями.
Кстати по расходу топлива он изменился?
Да как то не задавался целью определить)) Вернусь с вахты-засеку....
