Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]
Благодарил (а): 310 раз.
Kauak писал(а):
длинный ход питали сцепления.
Хотелось бы от этого избавиться но как не понятно пока.
Аналогично - тоже очень напрягает этот момент. Педаль находится выше тормоза, вследствие чего периодически задеваю за нее носком левой ноги. Поскольку сцепа нерегулируемая, придется, как обычно, что-то изобретать...
А я вот отъездил 500 километров и крайний день езды (пока больше не выезжал) заметил какую-то фигню. Когда качусь в пробке или просто разгоняюсь на 1-2-3 передачах, при выжимании педали сцепления, если выжимать её не спеша, машина резко клюёт носом и замедляется с громким щелком. Я понимаю, когда педаль резко отпускаешь, сцепление бросаешь, это понятное явление, но почему то заметил тоже самое сейчас и при нажимании на педаль.
И самое главное - если педаль сцепления выжимать резким движением ноги, прям очень сильно и быстро вдарить по ней, то машина НЕ клюёт, а пот при плавном нажимании на педаль, такое происходит? Неужели уже на 500 км пора к ОД собираться? :cry:
Немогу сказать, что вожу как асс, бывает резко бросаю педаль и машина дёргается, но не мог же я убить сцепу за 10 дней езды и 500 км пробега???
хм...по идее она должна просто катится за счет инерции....потому как колеса в этом случае никак не связаны с трансмиссией.... во всяком случае у меня так..... а тут как то что то не понятно....
Ну подскажет кто-нибудь мне?
Благодарил (а): 97 раз.
Явная беда с трансмиссией, не дожидайся пока что нибудь рассыпется, съезди к ОД
привет Вам,однополчане!сегодня,заводя Полинку в -18 с выжатым сцеплением(привычка),услышал звук:свист,стук,гул-что-то вроде того(трудно описать).отпустил сцепу-пропал;выжал вновь-появился,но тише и другой по звучанию;отпустил-выжал-пропал вощпе.понял,что выжимной загудел в мороз.супруга заводила давеча без выжима сцепления-ничего не слышала!было ли у кого-то подобная ситуэйшн?если не в ту степь пишу-направьте по адресу!пасиб большое!
Подскажите как отрегулировать - уменьшить ход педали сцепления т.к. из-за не хватки размеров ноги приходится её в конце бросать.
mishail, к сожалению регулировка педали сцепления заводом не предусмотрена. Попробуйте вот эту тему почитать- viewtopic.php?f=114&t=1289 , может кто -нибудь, что то своё придумал.
Не подскажете. Может у кого такое было, при отпускании сцепления металический щелчек в корзине сцепления. Что это такое , что там может стучать. Спасибо.
У меня тоже такой звук, в конце хода педали. Он появляется если ее резче отпустить, а если плавно вроде не замечал. Думаю это выжимной подщипник.
Благодарил (а): 327 раз.
это скорее всего в приводе сцепы, там соединение с люфтом. попробуйте один под капотом слушает, другой нажимает, сразу видно будет корзина или привод
Так и должно быть, это щёлкает противовес рычага переключения передач. См. между аккумулятором и двигателем, можете в ручную сами пощёлкать.
Противовес щелкает при переключении передач, а мы говорим про сцепление.
Определись сначала "при отпускании сцепления металический щелчек" твои слова.
Да при отпускании сцепления где то после середины в картере сцепления происходит металический стук. В картере a не противовес. Коробка здесь не участвует. Сегодня посмотрел еще 2 фольца такая же ерунда. Только при заведенном двигателе.
