Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]
oem, расскажи подробнее, как делал адаптацию мотора, АКПП, дросселя? Я так понял через вагком сам делал??
Благодарил (а): 43 раз.
Ваг комом. Двигатель: Заходим в блок управления двигателем>>адаптация>> канал 00 читаем сохраняем готово.
Адаптация ДЗ: блок управления двигателем>>базовые установки>> вводим канал 060>> жмем кнопку вкл/выкл ждем пока появится надпись "адаптация в норме"
акпп: электроника кп>>базовые параметры>> группа 001 читаем>>кнопка вклвыкл>>готово.
Адаптацию ДЗ делать на горячем двиге.
Лучший авто в своем классе
Благодарил (а): 366 раз.
Только что звонили из оф дилера... на другую тему... за одно пожаловался на дергатню в некоторых режимах работы акпп... спросил не обновлялась ли прошивка? Сказали что давно и не один раз обновлялась! За обновление затребовали 2000 руб... Вот ищу где подешевле... может кто подскажет?
В немецкий дом позвони. У них там вроде ценник гуманный на обслуживание
Какого года авто?
Какого года авто?
2011 года...
Вчера был у ОД, с просьбой разобраться с провалом на 3 передачи. Проверили уровень атф, все в норме. Потом сказали что есть все таки обновленная прошивка для двигателя и акпп. Прошили, машина стала порезвее. Переключения изменились, следующую скорость не включает пока втапливаешь педаль постепенно, так до 6000 об. можно разогнать на какой-либо скорости. Машина 2011г.в. Обновили прошивку бесплатно, за замер уровня атф взяли 1012р +масло моё было 1 литр, которое не понадобилось.
Провал кстати почти исчез на D режиме, но также чувствуется на S. Чуть сместился на 3500 об/мин. (раньше на 2500-3000 был)
Опишеш этот провал на 3-й?
Да. Если на 3 долго разгоняешься, т.е. постоянно газ прибавляешь, не давая переключиться, в районе 2500-3000 об/мин обороты падают на 2-3 деления назад, даже по звуку движка слышно, как будто переключили скорость, но на дисплее все еще D3 горит, и продолжаем разгон, потом переключение в районе 4000 об. Тут на форуме есть тема про этот провал, там сошлись на мнении, что срабатывает блокировка гидротрансформатора. Но почему тогда до примерно 20000 пробега не было провала? Потом он начал постепенно проявляться все сильнее. Вообще получается что двигатель не успевает внезапную нагрузку отработать.
MMichael, Правильно сказали, это нормальная работа блокировки гидротрансформатора.
При интенсивном разгоне эта технология как-бы делит передачу на 2.
При блокировке гидротрансформатора(фрикционами) обороты уменьшаются, но падения скорости и переключения передачи не происходит.
Про пробег не в курсе, акп адаптивная(эбу).
Поездил 3 дня и опять все вернулось как было. С 1 на 2 толчок, 2 на 3 пауза с тоолчком. блиииин, че делать
oem, а ты пробовал кодирование от ауди ТТ поставить? Там без рывков вроде, побыстрее фрикционы соединяет. У меня иногда бывает толчок с 1 на 2 когда коробка привыкла к агрессивной езде, а потом едешь спокойно, такое даже на ауди А8 у друга было. происходит как бы позднее переключение.
dmitry.d, мне интересно почему офицалы этого не знают, 2 дня пытались что-то найти и причину так и не сказали, только прошивки обновили на халяву.
Коды все пробовал, улучшение 10-20км. потом все так же. Самые жесткие переключения были на коде тт. Самые мягкие на 0000072., но со временем стало хуже чем на заводской.
OEM, такое впечатление что у тебя коробка учится, но не правильно, может какой датчик не исправен, а мозги думают что так и надо. Тереби офицалов. надо сравнить показание всех датчиков с заведомо исправной машиной..
