Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]
Благодарил (а): 513 раз.
Почему бы не задать вопрос в уже существующей теме?-
viewtopic.php?f=114&t=3837&p=159048&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D1%81+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF#p159048
Решил поднять тему про "проблемы АКПП", посоветоваться с однополчанами :) Проблема у меня такая. При утреннем заводе или после длительной стоянки (более 5, наверное, часов) происходит следующее: завожу двигатель, перевожу селектор в положение заднего хода, включилась задняя передача и пошла характерная "нагрузка" (это чувствуется, характерная вибрация по кузову). Далее перевожу селектор через нейтраль (нагрузка ушла) в положение драйв. Но включения первой передачи и нагрузки (характерной вибрации) при таком положении селектора нет! Проверяется элементарно: перевожу селектор в положение ручного выбора передач, на панели загорелась цифра "1", передача сразу же включилась и нагрузка (вибрация) появилась. Перевожу селектор обратно в драйв из позиции ручного выбора и нагрузка - опять-таки! - пропала.
Не обращал бы на всё это действо своего внимания, но есть один огромный негативный момент. Когда я вот так перевел рычаг в драйв (нагрузки нет) и хочу начать движение аккуратно отпуская педаль газа, машина НЕ ЕДЕТ. Движение начинается через секунду, примерно, и с характерным рывком вперед, то есть не плавно. Особенно это достает зимой, когда обороты повышены (двигатель не прогрелся) и этот рывок особенно удручает. Потому что частенько машина припаркована между другими машинами и хочется не напрягаясь выехать, а тут приходится отслеживать эти "скачки".
Причем эта проблема, повторюсь, проявляется после длительной стоянки (с утра, допустим). На "горячую" этого нет. То есть я ехал, припарковался у магазина, допустим, отошел на 15 минут, вернулся, завел, перевёл рычаг в драйв и нагрузка сразу появилась. Плавно отпускаю педаль тормоза и машина также плавно начинает двигаться.
В общем, хотел спросить у всех ли так? Если не у всех - буду обращаться к дилеру.
Попытался разобраться в описании коробки и нашел там датчик, получающий на остановках сигнал с педали тормоза. Возможно, это он. Пусть дилер сам разбирается что да как.
Спасибо за ответы! bt
Благодарил (а): 25 раз.
Все нормально. Дело в не прогретом двигателе и повышенных оборотах, поэтому у вас такой эффект и возникает после длительной стоянке, а на "горячую", как вы выразились, такого нет и быть не должно. Поэтому завели двигатель после длительной стоянки (даже летом) - дайте ему поработать пару-тройку минут, а потом уже рычаг в D и вперед. На нашей Фабии АКПП при таких условиях работает также.
Спасибо за ответ! bt Тем не менее, еще раз уточню:
1) у Вас машинка на непрогретом двигателе при отпускании педали тормоза (рычаг находится в положении драйв) также не едет плавно вперед? То есть, образуется какая-то задержка по времени (движения нет, машина стоит на месте при отпущенной педали тормоза), после которой получается рывок?
2) при переводе в драйв из нейтрали сразу не включается первая скорость (что легко проверяется переводом рычага в режим ручного выбора передач)?
Вмешаюсь:
1) Не едет сразу, задержка есть, даже когда машина стоит у работы под палящим солнцем, все равно есть задержка при перечлючении в D.
2) Тут не понял немного... по идее, так же, как и в первом случае. Вс равно, что с P в D певодишь, что с N в D. Эффект сохраняется и там и там.
1. Да, есть задержка а потом машина как бы "прыгает" вперед. Небольшой прогрев устраняет данный эффект.
2. Нет, скорость включается сразу, на дисплее загорается D1, но если ехать сразу, то см. п. 1. Если вы о вибрации, по которой судите о включении задней в АКПП - то на D вибрация меньше, может вы ее просто не чувствуете? Или у вас D1 не загорается? А на S режиме пробовали?
Поясню по второму пункту (прошу проверить у себя, пожалуйста): на непрогретом двигателе перевести рычаг в драйв при выжатой педали тормоза. Далее, не отпуская педаль, отклонить рычаг вправо (в позицию ручного выбора передач). Чувствуется появление вибраций?
Разница между "просто" драйвом (позиция D) и включенной принудительно первой передачей при отклонении рычага вправо не заметить невозможно, имхо. Потому что если обратно вернуть рычаг из правой (ручной) позиции обратно в D, напряжение (вибрация) сразу прекратится.
Таким образом, у меня вибрации от включения передачи чувствуются на непрогретой машине при положении рычага в позиции R и в "ручном режиме". В D таких вибраций нет (как будто передача не включена и она включается только после отпускания педали тормоза).
Уффф russian_roulette Надеюсь понятно пояснил heat
Понятно. Только не совсем пойму, что это даст. Если машина в описанных вами условиях спокойно едет на D с первой передачи, то все в порядке. Проверить смогу позже, машина аккурат стоит около 5 часов, отпишусь завтра, если вам так интересно.
Товарищь просто придирается к мелочам shpaga
тоже есть такая фигня, но это же не является дефектом. tuzemec
Даст это более плавное, прогнозируемое начало движения. Попробуйте стартовать с первой передачи, включенной в ручном режиме, т.е. "под нагрузкой" (аналогично задней скорости). Уверен, Вам понравится больше, нежели сейчас этот рывок вперед, который меня лично напрягает...
Она начинает движение не совсем так, как с первой передачи, включенной принудительно. Все это применительно к ситуации, когда двигатель холодный, естественно. После нескольких стартов разницы нет.
Очень интересно. Огромное спасибо! popcorm2
flood Это моя далеко не первая машина на автомате beeeeeee Так что это не придирки. Мне важно понять у всех ли так и не является ли это дефектом конкретно моей машины ;)
John Doe
Инфа не появилась? bt
Да, у меня так же. И так же было на VW Bora с коробкой 01М. Не так было на Тахо с 4L60E.
Инфа не появилась?
Пробовал два раза - один раз после стоянки около 5 часов возле работы - авто одинаково поехало что с D, что с 1 в ручном режиме. И сегодня утром после ночной стоянки - аналогично, с 1 поехала с небольшой задержкой.
John Doe
Спасибо большое! bt
Обозначу дилеру как проблему при прохождении первого ТО.
Пусть диагностирует коробку.
И сдерет он потом с тебя деньги за диагностику коробки (около 3500). У всех так, не парься, масло холодное имеет меньший объем, давление тоже меньше. Это моё ИМХО.
