Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]
Ребят, коробка работает медленно сама по себе, только именно в переводе селлектора кпп, вы попробуйте включить передачу и подольше подержать тормоз а потом отпустите и о чудо все будет плавно, как эксперимент попробуйте ночью или в темном месте, например гараже, включить заднюю передачу ну скажем из положения P в R и посмотрите как быстро включится лампа заднего хода. Вы увидете что селлектор переведер а лампа включилась с задержкой.
P.S.: Лампа включается тогда когда коробка только включила передачу, а не в тот момент когда вы перевели селлектор кпп.
P.P.S.: из личных наблюдений)
Благодарил (а): 182 раз.
сегодня гонял к дилеру по поводу вот этой проблемки(писАл выше,но выкладываю еще раз суть претензии):
вот вот:сегодня было такое же.пробег 3000км.подъезжаю к светофору.красный.притормаживаю.4-я.3-я.2-я.загорается зеленый.резкий газ и......... жесткий такой удар с толчком :shock:
и что самое интересное:сразу съехал на безлюдную дорогу.попытался смоделировать данную ситуацию:минут 15 мучался-резкий газ.притормаживаю.резкий газ-ничего подобного больше не было.и вот шо это было?глюк мозгов АКПП?
не скажу что меня сильно напрягла такая штука,она была то пару раз всего,но решил съездить продиагностироваться.Итог:ничего!!!:-))
проверили по компутеру-ошибок не выдал,посмотрели жижу в АКПП-говорят норма,хотяяяя................:-))тут выше писАли:
Был у ОД, по данной проблеме, в итоге был завышен уровень масла в акпп, после приведения в норму, коробка стала переключаться плавно.
и вот мне тоже показалось что у меня слили жижу(после дилера устанавливал у себя в гараже обратно защиту двигла-область сливного отверстия АКПП быля вся мокрая в радиусе сантиметров 7).хотя говорят,что не сливали:-)).так что посмотрим:-))
З.Ы.денег не взяли!!!(однако слышал,что некоторые дилеры стригут бабло,если неисправность не обнаруживается).так еще и авто помыли.с ковриками ;) :-)
Повторю сообщение в этой теме, чтобы не плодить...
У меня щелчки в АКПП при переключении передач (это НЕ щелчки блокиратора положения "паркинг", т.к. 1) звук доносится из моторного отсека; 2) щелканье блокиратора происходит в момент нажатия кнопки на селекторе; 3) селектор находится в положении D и машина уже двигается). Проявляется не регулярно, в основном после стоянки, когда начинаешь двигаться при переключении с 1-й на 2-ю и еще замечал при переключении с 3-й на 4-ю, но это реже. по звуку похоже на то, как что-то убирается... очень похоже (по звуку) на работу маленького моторчика, который работает до щелчка...
Никто с такого рода проблемой не сталкивался?
вопрос следующий :
коробка автомат , при остановке и удержании тормозом слышны звуки, как в часах …тикание -треск
Благодарил (а): 366 раз.
тоже ощущаю дерганье... особенно при переключении с 1 на 2...
Благодарил (а): 61 раз.
vasiliy_br писал(а):
тикание -треск
Прям в районе коробки ? Или справа в моторном отсеке ?
Привет всем! Через раз не могу включить парковку :? . Что это может быть и чем грозит ? Мой Поло 2010 года, езжу аккуратно. Спасибо!
В чем проявляется это "не могу". Поэтапно можно описать?
Подскажите люди знающие!
У меня такая проблема с АКПП, или у всех?
- при включенном режиме парковки, нажимая на газ - машина "пытается" трогаться (поддёргивается вперёд)!
Проэксперементируйте пожалуйста!
Благодарил (а): 205 раз.
Полоумный, плохо( так не должно быть
Так быть не должно. У меня все в норме.
Благодарил (а): 177 раз.
Может, вы просто под уклоном паркуетесь, на ручник не ставите и отпускаете тормоз, а она дергается?
Благодарил (а): 53 раз.
У меня тоже поддергивается, при чем с первого дня покупки...
Имхо, ничего страшного...
Не дергается, раньше ставил постоянно на ручник, сейчас без ручника. В любом случае при нажатии на газ в режиме Р только увеличение оборотов. Никаких попыток поехать нет.
Изображения: 15
Благодарил (а): 97 раз.
Если селектор АКПП стоит на положении "Р" и движок резко "крутануть" до отсечки, будет не большой толчок или рывок... но движением это назвать нельзя.
