Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
Можно ли установить 6 ступенчатую механику на ФПС (02U300050H) http://vagcats.info/base/vw/3/1830/672/3/4563, и где она еще применяется?
Ну возможно она и подойдет, а вы цену то видели 185123р. А толку от 6 ступки на нашем двигателе кроме экономичности расхода 0. Применяется она в более старших по классу моделях например пассат.
так можно же найти контрактную из европы, цена поменьше будет, слишком большие обороты на скорости
Благодарил (а): 304 раз.
Гольф 1.4 с 6МКП.
посмотрите на комплектации в Беларике. По хэтчбеку там 6и ступка доступна для заказа. Кроме того, там же доступен и дизель. Да и в целом, комплектации "повкуснее". Только цен нигде нет.
Благодарил (а): 248 раз.
Игорь Тихонович писал(а):
Гольф 1.4 с 6МКП.
Гольф 1.4 TSI на 6МКПП.
Атмосферный 1.4 (80 сил) - 5МКПП.
Благодарил (а): 31 раз.
Не вижу смысла, даже если и удастся ее как то присандалить набор передаточных чисел может оказаться совсем не подходящим двигателю.
Да и присандалить вряд ли удастся.
1. Стыковка коробки с двигателем. Производитель не предусмотрел, значит колхоз, если качественный - дорого. Сами представьте, сколько нужно учесть, а там еще вопросы по сцеплению, маховику...
2. Выход из коробки приводов. Внутренние ШРУСы полюбому не подойдут, маловероятно, что их можно будет "надеть" на половские "палки" с половскими наружными гранатами. То бишь - еще больший колхоз, болгарка, сварка, балансировка валов - если качественно - очень дорого.
Короче, если делать нормально, то менять практически всю трансмиссию придется целиком, а может еще и колхозить переднюю подвеску под неродные ступицы, если с приводными валами ничего не получится.
А еще и какая нибудь электроника начнет глючить и не будет дружить со штатной проводкой.
Ну и напоследок замена всего механизма переключения передач (кулиса, тяги и прочее) покажется видимо уже раем.
Благодарил (а): 162 раз.
Даже если установка будет : снял - поставил.. ,пользу от экономии топлива , с объявленной ценой КПП ,можно будет почувствовать при условии вечной эксплуатации Поло.
Вопрос то не так стоит: какая польза от экономии?
Вопрос стоит: а будет ли вообще хоть какая-нибудь польза? ))))
Геморрою точно будет выше крыши, а вот польза сомнительна весьма.
Благодарил (а): 89 раз.
Пользы в расходе и уж более того решения проблемы "высокие обороты на скорости" не будет. Потому как 6 передач на 1.4 для того чтобы улучшить динамику, а это значит что передачи там вполне возможно еще короче наших и кроме постоянной работы сцепления и шифтера вы ничего не получите. сейчас при 100км/ч обороты ну примерно 3к на 5-ой передаче, а станет 2,9-3 на шестой)))
Станет шо родная... с полуосями ток поиграться прейдется.
толк? а хз... сравни передаточные и главную пару...
Я думаю, что должно пойти нормально. момент у 1.6 вполне подходящий.
ЗЫ
для тех кто в танке, 6 ступки на фольце были еще со времен г4.
вопрос не в том, сколько на фольце шестиступки ставят. На эту движку отродясь не ставили никогда, а поэтому гемор и колхоз не стоят того, чтоб этим заниматься, так как польза от этого мероприятия весьма сомнительна...
сразу видно, машин у тебя мало было, а фольц наверно первый...
Благодарил (а): 575 раз.
Зачемммм????????????????????
