Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Текут ШРУСы
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=5907
Страница 5 из 10
Автор:  Aleksey [ 26 фев 2013, 13:56 ]
Заголовок сообщения:
Вчера решил снять защиту и убрать следы подтеков масла между блоком цилиндров и боковой крышкой блока(поменял масло на менее вязкое- 0W40 и решил посмотреть за динамикой появления при следующей смене масла) и обнаружил неприятный момент,а именно подтекание внутренних шрусов (аналогичные видел на фото ниже).Причем правый сильнее замаслен,чем левый со следами подтеков.Гарантия прошла по сроку,закончилась два месяца назад, (пробег 13 тыс.км).Прочитал тему и понял,что если бы и обратился к дилерам,то отфутболили бы скорее,а так как мне ехать до них 180км в одну сторону,то не наездиешься особо(накладно).Поеду на акцию -замена рулевых наконечников, расскажу про проблему,посмотрим что запоют(разводить будут на ремонт или успокаивать про смазку консервационную),потом отпишусь.
Автор:  Arnod [ 12 май 2013, 20:29 ]
И у меня начал раскидывать смазку правый внутренний ШРУС. Обнаружил случайно, пробег 46 000 км. Запишусь к дилеру, посмотрим что скажут.
Автор:  Arnod [ 19 май 2013, 17:02 ]
Случай признан гарантийным, однако, ремонт отложен из-за отсутствия пыльника. Но меня смущает другое, будут менять только пыльник. Но ведь туда могла и наверняка попала грязь, которая может существенно уменьшить ресурс ШРУСа. Это нормально вобще менять только пыльник?
Автор:  saha74 [ 19 май 2013, 23:03 ]
У меня тоже такая беда была так я взял все это дело хорошенько почистил щоткой по металу,обежырыл и обмазал по кругу внутриние гранаты хрошым прокладочным герметиком.Проехал после этого 10000 тыс. всё сухо.А ОД сказал что это нормальное явления. Так-что лутше чем сам некто тебе не сделает.
Автор:  destik [ 10 июн 2013, 21:49 ]
Заголовок сообщения:  Течет масло
Помогите, пожалуйста....никак не пойму откуда сочится масло... на фото задняя сторона движка (за воздушным фильтром)
Текут ШРУСы
DSCN4673.JPG [ 240.5 КБ | Просмотров: 7841 ]
Текут ШРУСы
DSCN4677.JPG [ 214.28 КБ | Просмотров: 7841 ]
Текут ШРУСы
DSCN4697.JPG [ 246.21 КБ | Просмотров: 7841 ]
Автор:  Canyon [ 10 июн 2013, 22:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Течет масло
Такое ощущение что забрызгано маслом.
Автор:  lomond [ 10 июн 2013, 23:05 ]
Внутренний шрус, см. первую картинку и что в плоскости вращения последнего. Есть тема.
Автор:  destik [ 10 июн 2013, 23:15 ]
как лечить?
Автор:  Canyon [ 10 июн 2013, 23:20 ]
viewtopic.php?f=114&t=5907. Вот вроде тема была
Автор:  destik [ 10 июн 2013, 23:30 ]
ездить можно, или срочно ремонт?
Автор:  Игорь13 [ 10 июн 2013, 23:40 ]
Ездить можно, вопрос как долго, если действительно это внутренняя граната шруса разбрызгивает масло, то надо менять сальник иначе всё масло из КПП уйдёт, а щупа у нас нет, что бы проверить. Вам в первую очередь надо определить есть ли капли или шрус просто "потеет".
Автор:  destik [ 10 июн 2013, 23:43 ]
Текут ШРУСы
DSCN4691.JPG [ 219.87 КБ | Просмотров: 4310 ]
Автор:  destik [ 10 июн 2013, 23:45 ]
где у механики масло доливается?
Автор:  Игорь13 [ 11 июн 2013, 00:07 ]
viewtopic.php?f=114&t=6344#p230938
надо на диагностику съездить, по фото трудно определить реальную причину.
Автор:  destik [ 11 июн 2013, 00:13 ]
видно же из картинки, что шрус течет дуром :((
Страница 5 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
