Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
да я думаю ничего страшного в этом нет. У меня вообще после ночной стоянки, при прогреве около 5-ти минут, когда я отпускаю тормоз, машина секунды две просто стоит, и только потом начинает катиться. Я не обращаю на это внимания. Пробег 3500
Благодарил (а): 292 раз.
Сегодня заметил вот какую вещь, если разгоняться плавно в режиме D, то на 3 передаче бывает такое момент. Какбудто акпп хочет переключиться на 4, а потом вдруг продолжает разгоняяться на 3 передаче. Если нажать газ сильнее, то переключение 1-2-3- и т.д. происходят нормально. Толчков никаких замечено не было.
Пробег 3000км. Это нормально или нет? чтото раньше такого не замечал.
Благодарил (а): 162 раз.
Уже обсуждалось, на многих АКПП так, это нормально.
Прям смешно становится, зачем включать спорт если рычажок в бок и ОПА сам шелкаеш скорости и это совсем безболезненно
Благодарил (а): 108 раз.
Люди, кто-нибудь может внятно рассказать о логике блокирования муфты? Сколько не пытался проследить логику блокировки так и не смог. Интересует на каких передачах, при каких условиях (нагрузка, обороты, длятельность)?
Читай http://forums.drom.ru/subaru/t1151066467.html
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 79461.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гидротрансформатор
158, ссылки конечно очень интересные, но не по теме. Как устроена АКПП с гидромуфтой я в принципе знаю, меня интересует вопрос как раз по Полкану и нашей коробке. Какие условия для блокировки у нас? А привиденные Вами ссылки либо про чужие коробки либо вообще общее устройство гидротрансформатора. Еще раз повторюсь, меня интересует алгоритм работы именно нашей коробки в части блокировки гидрокомпенсатора.
grig1975
блокируется на 3, 4, 5 и 6 передачах. Для этого достаточно слегка быстро приотпустить педаль газа и удерживать её в таком положении. Очень полезная приблуда, позволяет расход бенза на трассе держать в пределах 5 литров, а в городе в пределах 7-8 литров.
Благодарил (а): 205 раз.
Azzteck
...и при рабочей температуре масла в коробке кажется. А разве не на всех скоростях?
AvdeeFF
в мануале по коробке написано "при нормальном режиме движения"
А у нас, у АКПП, контура охлаждения масла получается нет?
Благодарил (а): 35 раз.
Подскажите при переключении АКПП в режим P (паркинг) есть ли какая-то связь колес с двигателем. Колеса блокируются за счет привязки к двигателю или только за счет АКПП?
На сколько мне известно только за счет КПП. Там малюсенькая шестереночка блокируется. Поэтому пользуйтесь ручником!
Здравствуйте, проехал первые 300 км на АКПП, и появился щелчок при на жатии/отпускании педали тормоза в режиме Паркинг (Р) в районе рычага акпп ,чуствуется он даже на рукоятке.Это нормально?или неисправность?
Благодарил (а): 67 раз.
001
Магнит щелкает, не вникай!!! Можешь снять рамку вокруг рычага и собственными глазами и ушами убедиться.
