Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]
Благодарил (а): 174 раз.
Вопрос к экспертам: вчера намертво застрял в сугробе, и попросил помочь дернуть другую. Когда дергали - включал R и газовал. А не убьет ли такое дело коробку? Может, надо на N ставить когда дергают?
если самому не выехать, то на N.
"Букс" для АКПП конечно не гут, но если непродолжительное время, то ничего страшного. Да и тяжело вот так взять и машину на N из сугроба вытолкать....
Благодарил (а): 209 раз.
в снегу нет большой нагрузки на ведущие колеса, при резком ускорении на асфальте в разы больше. Вот в густой грязи нужно быть аккуратным
У меня вибрация появилась описанная уже многими еще с 7,5тысяч, уже 41тысяча пока езжу ничего только напрягает эта микровибрация в пробках и на светофорах приходится переводить в положение N. Мой ОД признает вибрация есть в любой передаче кроме N, но типа коробку из-за нее менять не будем (якобы вибрация появляется от того? что двигатель нагружает коробку и потому идет вибрация), на что я им вибрации не было до 7,5тысяч почему она есть сейчас, значит что-то не в порядке. А гарантийщик опять, вот если вибрация будет и во время движения тогда да пойдем на замену. На следующее ТО3 поеду к другому ОД попробую с ними найти причину, может гарантийщик будет более сговорчивее.
На 5-6 тысячах тоже появилась вибрация при включении кондея, но только на R. После TO1, пропала. Сейчас пробег ~18000, снова начинает чувствоваться вибрация. Возможно масло в движке так влияет.
У меня вибрация есть в положении R и когда переводишь в ручное переключение появляется. В чем принципиальная разница между D и тип-троником, что аж вибрация сразу появляется - не пойму. В принципе не парит вибрация, раньше тож не было кстати.
Благодарил (а): 108 раз.
А у меня вопрос появился. Кто знает включается ли на ручном переключении блокиратор гидромуфты?
Бугорок писал(а):
Я тестил машину на автомате, там шумела так, что думал уже отказыватьс. Но потом забрал свою машину, прокатился, а она оказывается не так шумит как тестовая. Может всё дело от обкатки зависит? Я свою обкатывал до 3500 км. Больше 2000 об\мин не крутил, ехал как чайник. Сейчас конечно слышно движок но не так, чтоб критично. На тестовой рычал как на дизеле.
А она у тебя сейчас более 2000 оборотов разгоняется?
или как приучил, так и ездит?
включается
sergeik писал(а):
Форумчане, добрый день!
Есть ли определенный ответ про вибрацию? Иначе ее можно назвать "тиканьем". Возникает в режиме D, S при нажатой педали тормоза. Такое ощущение, что где-то что-то болтается и вибрирует. Почитал форум, погуглил - определенного ответа не нашел. Кто-то писал, что при более сильном нажатии педали тормоза пропадает (дело в в примыкании колодок), но у меня сила нажатия педали тормоза на это не влияет :( При переключении в P и N вибрация (тиканье) мгновенно исчезает. Может быть где-то что-то разболталось? :)
Присоединяюсь. Такая же ерунда появилась пару дней назад. (7500 км/АКПП/Highline)
Есть у кого-нибудь идеи по данной проблеме?
Благодарил (а): 35 раз.
Заметил такое неудобство в АКПП.
Если ехать по трассе, на мой взгляд оптимально поддерживать обороты двигателя от 2300 до 3200, при таких оборотах двигатель поло выдает достаточную тягу, отзывчивость на педаль газа и оптимальный расход топлива. Так вот, если ехать в режиме S на 5-ой передаче (в режиме S 6-ая не включается) то обороты двигателя 3200 соответствуют скорости примерно 110кмч (по GPS, на штатной резине), если хочу ехать быстрее то лучше переключиться на 6-ую, чтобы поддерживать обороты в этих границах, но для этого надо переключить ручку АКПП в режим D. Далее, если скорость снижается менее 90кмч, то 6-ую передачу лучше заменить на 5-ую, опять надо обратно включать режим S. Короче вроде АКПП, а переключать приходится...
Может кто знает, можно перепрограммировать АКПП, чтобы в режиме S включалась 6-ая передача?
PS Научиться чтоли типтроником пользоваться...
Благодарил (а): 25 раз.
Только хотел посоветовать включать ручной режим в коробке, что и увидел в последнем предложении вашего поста. Но и в этом случае придется переключать скорости, правда, это будет чуть проще, чем переключать D на S или наоборот.
1) На самом деле 6я в "S" включается, если перекрутите движок до макс. оборотов (типа, от дурака защита)
2) "Ручной режим", так то, для Ваших нужд и создан. Да и юзать его можно на ходу и без последствий.
Navigator,
На 5600 об отсечка, на таких оборотах на 5 передаче скорость свыше 190 кмч. Уверены, что Поло на АКПП разгонится до такой скорости(выше паспортной) ? Лично проверяли свое утверждение?
georgio, советую не париться и ехать в D, ничего не переключая и не дергая, не следя за оборотами, расходом бензина и т.д. и т.п. Просто едь и отдыхай. зачем тогда было автомат покупать вообще. или тип-троником пользуйся, раз уж такая специфичная задача перед тобой стоит.
