Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив ) https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=114&t=6344 |
Страница 5 из 16 |
Автор: | anton6200 [ 12 июл 2012, 18:19 ] | ||
Заголовок сообщения: | Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив ) | ||
Кто знает какой номер VAG масла в МКПП? Внимание!!! Артикульные номера трансмиссионных масел, заливаемых в коробки 02Т серии MQ200 (информация взята из ETKA): 5-ти ступенчатая МКПП: - G 052 512 A2 - API GL4 SAE 75W-80, объем упаковки - 1 л; заливалось до 03.12.2013 включительно, фото - здесь. - G 052 527 A2 - объем упаковки - 1 л; заливалось с 04.12.2013 по настоящее время, фото ниже под спойлером. 6-ти ступенчатая МКПП, которая в будущем будет устанавливаться на поло: - G 052 527 A2 Тому, кто владеет инфой о принадлежности масла G 052 527 A2 к классу по API и его вязкости по SAE, прошу написать об этом в этой теме. Шапку сразу обновлю!!! Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы: Описание проверки уровня масла в МКПП - во вложении.
Автор: | Олег151 [ 12 авг 2014, 00:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: масло в МКПП |
musickant, Ну при моем пробеге можно и поменять...летом то жарковато у нас.. масло как водичка... но на 50...60 тыщ-не надо..))) |
Автор: | Set [ 12 авг 2014, 11:40 ] |
народ, кто будет под машиной, при случае сфоткайте пожалуйста сливную и заливную пробку, для ликбеза) |
Автор: | Олег151 [ 12 авг 2014, 12:15 ] |
Что там их фоткать.. пробки под шестигранник на 17... |
Автор: | romanov190 [ 01 мар 2015, 12:59 ] |
Вчера залил масло в мкп, gl4 75-80, не знаю как люди умудрился аж 2,5 литра залить, но у меня вошло около 1,8 литра. Старое сливалось минут 15 пока капоть не перестало, новое заливалось так, что уже стало вытекать из заливного отверстия и все равно еще сверху пытались запихать так чтобы совсем всклянь было, но большо 1,8 л не вошло. Масло закачивалось по двалением в спец. Сервисе. Брал кастрол, но европейского разлива цена 870руб за литр. Кто реально менял и залил больше 2 литров - поделитесь секретом |
Автор: | DRON 33 [ 01 мар 2015, 14:12 ] |
Я заливал 2.2 литра , машину ставил с наклоном на левый борт |
Автор: | Shushpik [ 13 мар 2015, 11:49 ] |
Мдя)) почитаешь форумы, ужаснешься)) за 4 года пробег 140тыс. агрессивного вождения. Даже не знаю, менять или нет. Проверить уровень и цвет можно, но менять)) В виду специфического вождения (постоянно обороты 4500-6000) и нескольких перегревов коробки первая с усилием втыкается, но грешу на выжимной и сцепление. |
Автор: | maxx. [ 31 мар 2015, 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | замена масла в мкпп |
Заменил на своём Половичке масло в мкпп на 60 000км. Не каких проблем с этим не возникло кроме кол-во масло. В инструкции заявлено около 3 л., а вошло 1.8 л. |
Автор: | DRON 33 [ 31 мар 2015, 10:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: замена масла в мкпп |
maxx., в инструкции заявлено 2.1 |
Автор: | mirovic [ 24 июл 2015, 11:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Объясните что значит G >> 03 11 3 и G 04 11 3 >> ? |
Автор: | mirovic [ 28 июл 2015, 14:02 ] |
Если машина выпущена после 04.12.2013 то нужно заливать 052 527 A2? |
Автор: | Новожилов [ 28 июл 2015, 16:23 ] |
В ETKA есть четкая сноска ; ))) |
Автор: | romanov190 [ 02 окт 2015, 14:18 ] |
когда я менял у себя масло в МКП, то еле-еле запихал 1.8л 2.1 это для того, чтобы покупали сразу три баклахи вместо двух. Кто зальёт больше 2 л поделитесь опытом, как такое у вас получилось |
Автор: | Владимир2012 [ 02 окт 2015, 14:54 ] |
romanov190 писал(а): когда я менял у себя масло в МКП, то еле-еле запихал 1.8л 2.1 это для того, чтобы покупали сразу три баклахи вместо двух. Кто зальёт больше 2 л поделитесь опытом, как такое у вас получилось Небольшой уклон машины(носом к верху ),и войдет все масло.Главное не переборщить. |
Автор: | самец [ 02 окт 2015, 15:02 ] |
romanov190, Донкратите со стороны коробки и легко 2,1л . Может Вы не всё слили? Масло нужно сливать горячим , а для этого перед сливом хорошо проехать и желательно летом. |
Страница 5 из 16 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
