Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]
Благодарил (а): 1068 раз.
Ахроров Тимур,
темы объединил.
Благодарил (а): 31 раз.
Результат пока не совсем ясен, боюсь #бмануть, немного поезжу, гляну.. Но после прокачки по городу проехал примерно 20км, особенно четко и без сомнений начали вкл. 3-4-5 передачи. Первая намного четче, вторая раз 20-30 идеально четко, раз 5 не совсем четко...
Было так: первая тупила жестко, вставлялась с усилием. Вторая 90% после первой во чтото упиралась потом вставлялась, третья вставлялась как бы с хрустом ощутимым на руку, но не слышимым, ну и четвертая и пятая также. Так было практически в 90% поездок в день..(в среднем по 7-10 поездок в день). Что-то менялось после перезапуска двигателя, и в 10% поездок передачи были более менее, но 3-4-5 никогда небыли такими четкими как сейчас.
Поэтому и думаю, либо я попал в 10% тех поездок когда вс5 было более менее, либо реально помогло на отлично. Отпишусь кокретно еще завтра.
Меня бросает в ужас, что я с момента покупки нового авто с салона, проехал 40т.км с ведущим с завоздушенным сцеплением, и насколько угробил синхронизаторы, гребаная российская сборка.
Жаль не знал про прокачку, ниразу небыло авто с гидр. Сцеплением.
Кстати, в начале прокачки шла жидкость с пузырьками воздуха и я слышал шипение от привода сцепления при нажатии коллеги на педаль. После 5-7 циклов прокачки - все звуки исчезли.
Прокачал не помогло (( думаю или сцепление менять уже или рабочий цилиндр сцепы, там звуки издаёт позже видео скину..
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
http://m.youtube.com/watch?v=BDgHaXIcLJ8
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Звук в районе рабочего цилиндра
admin писал(а):
8.3. При написании сообщения избегайте излишнего цитирования. Это затрудняет чтение сообщения и излишне загружает тему.
ОлегV
У меня было лишь шипение, после прокачки и то стало тихо.
Что не у кого не было этого скрипач или как его назвать. Зря объединили темы!
Благодарил (а): 327 раз.
три причины скрипача:
1) воздух в системе, или ухудшение качества жидкости. Выход-прокачать. Не помогло, смотрим следующие пункты.
2) втулка оси педали сцепы. Потребуется снять педаль. втулку осмотреть на предмет скрипа, потертостей. все смазываем смазкой и собираем.
3) скрипеть может возвратная пружина со штоком. Сниматеся пружина. Путем вдавливания/надавливания проверяем на предмет скрипа, износа..... ее можно разобрать, только осторожно, можно глаза выбить, собрать обратно достаточно геморно.
Если все эти 3 причины не помогли , тогда скорее всего ГТЦ под замену. Но я бы тщательно проверил все три пункта выше!
сегодня прокачал тормоза и соответственно прокачал сцепу. Педаль стала вообще мягкая, самое то ход равномерный без рывков. Жидкость была темная. Это я к чему. у кого сцепа не очень работает, первым делом прокачайте сцепление, а лучше вообще и сцепление и тормоза. Если не поможет, тогда уже и под замену цилиндр.
Благодарил (а): 127 раз.
При прокачке и при эксплуатации не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости. А то воздух, очень простенько попадает в гидравлику привода сцепления. Отсюда и возможные проблемы на пустом месте.
Господа добрый вечер. А у меня такой вопрос почему никто не ставит оригинальное ГЦС? А все почему Sachs 6284 000 032
Я так понимаю только из-за штока или что ещё?
