Благодарил (а): 90 раз.
Друзья , подскажите пожалуйста что это может быть, вообщем при работающем двигателе при выжимании сцепления машину подергивает на холостом ходу (даже нет, вот так выжал сцепу, происходит полтора толчка и все тихо, при отпускании никаких отклонений) на парковке, а если в движении выжать то происходит толчок не сильный но заметный, что это может быть? само сцепление вроде бы работает стабильно и коробка нормально переключает но эти толчки при выжимании меня пугают :-(, как будто вот когда едешь и отпускаешь газ на первой скорости резко машина начинает дергаться, так вот тут тоже самое при выжимании педали сцепления, пробег 20 000, всегда обращался бережно со сцеплением :?
Ап.
Тоже интересует вопрос.
Первый раз, думал, может глюки у меня какие-то и надо спать по-больше, но потом стало повторяться:
Когда на холостых выживаешь сцепу и начинаешь тормозить, при почти полной остановке, происходит 3-5 толчков, таких, что аж и попой и спиной и всем телом чувствуешь, как будто сзади втельмяшился в тебя кто-то.
Но я почему-то больше склоняюсь к тому что это двигатель, пропуски зажигания, не косяк со сцепой/мкпп.
з.ы.: пробег 12500, бенз 95/98 лукойл
аналогично все как ты и описал... полгода ждал чтобы кто нибудь откликнулся в этой теме, потому что ОД ничего не видит и не говорит, сначала думал может быть подушки коробки накрылись и ее болтает..но вряд ли
ОД не увидит пока косяк не проявится явно и постоянно.
у меня было пару раз всего.
пошерстил по форуму, видел мнение, что если 3-5 толчков и потом нормально - то комп контролирует проблему и все в порядке, особенно если чек не загорался.
загорался бы чек - можно было бы хоть на диагностике посмотреть, в чем дело.
пугает, конечно, но что делать :(
У меня вроде тоже это есть, но мне казалось это просто двиг то включает то выключает подачу топлива...когда на передаче нажимаешь отпускаешь акселератор
У меня такая же фигня. Вообще косяк распространенный, скорее всего подушки. Но многие писали на форуме, что после чистки дросселя все прошло.
