Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 277 ]
через некоторое время!!! (кодировка от ТТ)
реакция машинки оч отличная!! переключение всегда вовремя, просто красота-)))
по аппетиту - если на драйве на трассе - по компу - меньше показывает чем было на стоке-)))
обороты поддерживает отлично - не больше и не меньше-))) как надо, на спорте конечно немного завышает обороты- но как понимаю для более быстрой реакции -))
Оч рекомендую-)) просто другая машина-))
Благодарил (а): 702 раз.
georgio писал(а):
а я D включаю когда нужно ехать быстрее 100кмч (скорость по GPS) продолжительное время, D нужна, чтобы переключиться на 6-ую передачу и ехать на крейсерской скорости при оборотах двигателя 2400-2600, на таких оборотах и скорость, и тяга нормальные, и шум от двигателя не такой сильный, и расход топлива оптимальный.
Я открыл приятный сюрприз. Едешь в S, разгоняешься и если установлен круиз (штатный) включаешь его. На скорости больше 100 он втыкает S6. Проверено. Я как-то с кем-то вел дискуссию на эту тему и говорил, что есть S6. Мне не верили. Без круиза он её не втыкает, но буду пробовать. Потому, что помню...после обгона на S я плавно бросил газ и он подоктунул 6-ю.
Благодарил (а): 177 раз.
без круиза,т.е. без вмешательства в работу акпп, при штатных настройках, в S шестая передача не включается.
Возможно при активации круиза, блок управления понимает, что дальше ты гнать не будешь и включает S6. Если криуз не активен, то и S6 нет. Но я ещё поэксперемнтирую). Как-то же у меня получилось без круиза, хотя, быть может, я что-то в тот момент упустил из виду).
Благодарил (а): 95 раз.
Поменял кодировку АКПП на 8201, машина стала "ваще огонь", затуп педали газа практически ушел, обороты набирает шустрей, переключается быстрее, плавнее, можно сказать "адекватнее". Топикстартеру dmitry.d, огромное спасибо за идею и первый практический опыт.
rammer, подскажи пожалуйста где в Липецке поменять код прошивки акпп? и сколько стоит работа? заранее спасибо
vit6630, Понятия не имею ибо я менял себе все сам. :) Шнурок Vag-Com + ноут рулят.
Всем Здравствуйте.Кто может помочь перекодировать АКПП в Москве?Буду очень благодарен.
Благодарил (а): 242 раз.
Severe008, надо было вчера на сходку приезжать, сделали бы бесплатно, а теперь даже и не знаю... Мой комп еще вчера отказался работать поэтому не помогу. На встрече, в субботу, всем делал simacoviv. Кроме того можно попробовать обратиться к audel или Wowik[c@$peR]. А вообще там хитрого ничего нет. Может проще уже свой шнур купить ;).
Привет всем. Отпишитесь кто юзает кодировку от ТТ длительное время. Как ощущения
и интересует расход бензина.
Тоже думаю перекодироватся, стоит ли?
Вот думаю как это скажется на ресурсе коробки?
Пыть-Ях кодировка работает , ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
друганам на поло кодировал все довольны)
Кто-нибудь разобрался в чем разница между S-режимом стоковой кодировки и D-режимом с кодировкой от ТТ?
Вроде по описаниям та же самая динамика наблюдается при переключении с D-режима на S-режим в стоковой кодировке...
На стоке сильнее заметна разница между D и S. А на 8201 больше видна разница по расходу, чем в динамике, литра полтора на сотню.
Кстати, не нарадуюсь, как едет. Вот реально "огонь" в сравнении с тем овощем, что был. Вчера догнал на перекрестке полика с блатным номером, судя по его "овощности" с акпп. Так я даже на тапку особо и не давил, разгонялся в своем "обычном" режиме, причем в D. Лишь наблюдал в зеркало заднего вида, как он отдаляется в попытках набрать скорость. На следующем светофоре даже полсекунды форы ему дал, но все тщетно :)
И по звуку и по ощущениям с кодировкой 8201 - и мотор, и коробка, работают именно так, как и должны работать. Не понимаю я замысла производителя - с какой целью надо было ставить двигатель в 105 лошадей, а после этого преобразовать их в 105 поней лишь некорректной работой акпп.
Allexanderr, оч. хочется написать, что в машине с блатным номером ехал я, но я даже не собирался гоняться 113_ . Но не буду Вас расстраивать, скажу по другому. А человек знал, что Вы устраиваете гонки со светофора? Ничего личного. Без обид ;)
Теперь по теме. Езжу не очень много и в связи с этим не заметил разницы в расходе, но в переключении передач разница заметна сразу. Allexanderr абсолютно прав машина стала резвее ехать, режим D стал больше похожим на S. Так что перекодировка того стоит, а если не понравится, то всегда можно откатиться назад.
