Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]
Конечно можно!
earn писал(а):
Добрый день ребята, покупаю новую фабию (1.6 cfna
Тест-драйв делали на такой-же? Надо бы затестить.
earn писал(а):
можно будет попробовать проделать подобные настройки и для шкоды?
Я на своей сделал. Резвее реагирует на газ, не пытается раньше времени передачи подтыкать. Расход подрос где то на пол-литра. Дерганий и перегрева не наблюдается. Кодировка при пользовании Васей диагностом один в один как на поло. Единственно пытался в паре с заменой кодировки коробки так же менять и гетвэй , т.е. вместо шкода поменял на фольксваген. Задержка на газ не изменилась, поменял на стандартную. Так что успехов.
тестдрайв делал, но давно, еще в 12 году, возможно они там что то меняли в прошивках с 12 года, по сравнению с поликом, на фабе задержки были меньше. Машину заберем перед праздниками и посмотрим что и как. Катался на рапиде, там вообще задержек нет по сравнению с тем же поло, хотя моторы и коробки одинаковые..
Благодарил (а): 43 раз.
А можно подробней что за такой гетвей и куда в настройках залазили?
Лучший авто в своем классе
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
Благодарил (а): 1406 раз.
earn, Она и так лететь будет, я когда ВАГ-комом смотрел, там версия прошивки и самого блока управления АКПП отличались - более старшие версии. Я на Фабе не стал кодировку менять. А вот для Поло попробую поискать дилера, чтобы обновить прошивку блока АКПП (речь не о кодировке, она уже изменена).
Я про шумность машины. Ну если фпс с акп нормально, то фабия не хуже думаю.
ну надеюсь что будет норм, у тебя, кстати, 2013 года фабия, как работает связка акпп и мотор? как педаль газа сильно ли тупит?
Skoda Fabia (2013)
Изображения: 10
earn, Ну если сравнивать, то на Фабе отклик педали лучше, может там свободный ход (Регулировка педали газа) меньше чем на Поло. Разгон у нее заточен под город как мне кажется. На трассе после 120 км/ч Поло лучше едет. Колеса у Фабы 14-дюймовые. Прошивка ЭБУ - 9037. На Поло прошился до 9970. При всех этих данных связка АКПП и мотора в городе у Фабы повеселей. Но интересней сравнить все-таки Фабу и Поло одного модельного года.
поменял на 8201,доволен. кому надо сменить в иваново,обращайтесь
Купил жене фабию ;) , автомат, 1.6 (Калуга), сейчас ехал и офигел чутка, при езде накатом, на табло 2,3 скорости, отпускаю газ, потом нажимаю на газ, слышу тук тук, и ощущение не как толчек в коробке, а как будто что то механическое разболтано, типа опоры что ли, иногда та же ерунда при отпускании газа, тоже наблюдается на ручном режиме, хорошо заметно на 2, 3 скорости. Машина новая. Это вообще что? Что то я такое не встречал до сего дня на других автоматах.. Помогите советом! Если это нормальная работа коробки, тогда я в шоке..
earn, Не нормальная.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Ты же писал в соседней теме про такую работу. Смысл дублировать во всех темах?
да фиг знает что делать..
Друзья, 2 вопроса, заметит ли дилер изменение кодировки, если припрусь к нему в вопросом о стуке при нажатии на газ и с измененной кодировкой акпп? Кто может в СПБ в районе Красного села или Озерков может помочь с изменением кодировки? В личку пишите!
Благодарил (а): 164 раз.
даже если заметит, то что? у некоторых она вообще разная, и вообще, это штатный режим работы.
