Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Карта предохранителей HIGHLINE
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=117&t=1405
Страница 2 из 3
Автор:  Z~nake [ 13 дек 2010, 11:25 ]
Заголовок сообщения:  Карта предохранителей HIGHLINE
т.к. в Мануале нет схемы предохранителей, предлагаю в этой теме писать все найденные.
Предохранители размещаются:
  • в моторном отсеке
  • в салоне под рулевой колонкой
Я вот вчера напоролся на неработающие дворники - и звонок на на горячую линию Фольца, которая соединила меня с Дилером, который тоже мне не сказал какой именно предохранитель отвечает за дворники.
Предохранители для Highline на механике
Комментарий к файлу: За схему спасибо [b]Riv_2000[/b]
ХАЙлайн.jpg [ 29.47 КБ | Просмотров: 41859 ]
Автор:  Alexey VW [ 21 дек 2010, 14:35 ]
lex писал(а):
Alexey VW
Теперь все понял, осталось найти этот "разъем А" блока управления бортовой сети :)
Все очень просто, сам блок управления бортовой сети расположен в кокпите со стороны водителя, непосредственно над педалью сцепления. Это такая плоскаячерная коробочка размером приблизительно 25х25 см и в толщину сантиметра 3. К нему подходят 2 разъема, такие две большие колодки, одна вроде белого, а вторая черного цвета, если не ошибаюсь. Так вот когда Вы отсоедините эти разъемы, то на самом БУ бортсети большими заглавыми буквами будут написаны обозначения разъемов "А" и "В", если не ошибаюсь, то разъем белого цвета как раз и есть "А". В нем Вам останется найти только 23-й пин и к нему зацепиться.
Автор:  lex [ 21 дек 2010, 14:47 ]
Alexey VW
Теперь понятно абс. все :)
ЗЫ Эту инфу нужно в фак!
Автор:  Alexey VW [ 24 дек 2010, 02:12 ]
Вот предохранители для Highline на механике
Комментарий к файлу: Порядковое расположение предохранителей
коробочка.JPG [ 44.03 КБ | Просмотров: 23173 ]
Комментарий к файлу: Примечание:
● - базовая комплектация;
○ - дополнительная опция;
─ - отсутствует в базовой комплектации.
Highline.JPG [ 322.46 КБ | Просмотров: 23173 ]
Автор:  aleksandr594 [ 19 фев 2011, 21:57 ]
какой предохранитель отвечает за подсветку в багажнике???
Автор:  evgeniy482 [ 21 фев 2011, 09:18 ]
Возникали ли у кого проблемы с машиной при подсоединении АКБ после ее зарядки .
Могут не сбрасываться индикаторы на приборной панеле, или глючить что-то, напр. сигналка и т.д.:?
Спасибо.
Автор:  Alexey VW [ 21 фев 2011, 14:20 ]
F21
Автор:  aleksandr594 [ 21 фев 2011, 14:24 ]
Спасибо Алексей выручил)
Автор:  dimon71 [ 22 мар 2011, 21:34 ]
А на что похожа схема предохранителей в Комфорте,на Тренд или на Хай?
Автор:  dimua [ 22 мар 2011, 21:54 ]
Поддерживаю вопрос! Может у кого-то есть уже схема предохранителей на Комфорте?
Автор:  Alexey VW [ 23 мар 2011, 16:29 ]
Назначение предохранителей для всех комплектаций одинаково. Разница только в отсутствии различных систем для менее богатых комплектаций, а соответственно и отсутствовать будут и предохранители.
Автор:  КЭП [ 22 сен 2011, 21:44 ]
а для Highline АКП есть?
Автор:  dizertir [ 15 мар 2013, 11:04 ]
Ребята,такой вопрос- обогрев лобового стекла работает от одного предохранителя,или от нескольких? Просто у меня не работает часть обогрева,вертикальная полоса напротив руля?
Автор:  Игорь13 [ 15 мар 2013, 13:25 ]
Если у Вас не работает только одна нить,а с остальными всё в порядке,то предохранитель здесь не причём,может скол её повредил,а так один предохранитель должен стоять.
Автор:  Терик [ 15 сен 2014, 23:11 ]
Люди дорогие- что же у меня тогда за комплектация?. Нашел тут уже 3 таблицы с обозначением предов, но у меня один фиг их меньше всех )))
К чему я все это- не работает задний левый габарит (только задний!). Грешил на разьем/проводку. НО - при включении задних противотуманок- лампа габарита горит, разумеется ярче
Причем в разьемах 57-58 нет ни только предохранителей, там даже фишек нет. Вроде на фото это видно. Хотя правый габарит горит
/машинка конца 13 года, седан
Автор:  Oleg76 [ 15 сен 2014, 23:30 ]
Знаю только, что электропроводка существенно меняется. Причем не одним махом, а постепенно.
Страница 2 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
