Polosedan.ru
https://polosedan.ru/forum/
Увеличение клиренса VW Polo седан.
https://polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9122
Страница 14 из 33
Автор:  romancon [ 03 июн 2013, 23:41 ]
Заголовок сообщения:  Увеличение клиренса VW Polo седан.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 186756 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 124421 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 124421 ]
Автор:  Сергунчик [ 04 май 2014, 21:19 ]
А если во внутреннее отверстие полотно от измерительной рулетки или линейку просунуть можно думается будет замерить.По какой цене приобрели тарелки если не секрет?
Автор:  Dimon_1000 [ 04 май 2014, 21:27 ]
По внутреннему 2мм. Брал в Exist по 532,90. Дороговато конечно но хотелось оригинальное, надеюсь что подойдет.
Автор:  влад74 [ 05 май 2014, 03:21 ]
так кто то скажет в чем преимущество данного бутерброда из этих тарелок?зачем все это городить?
Автор:  romancon [ 05 май 2014, 06:35 ]
Хуже точно не будет.... я ставил всё работает нормально.... Тем самым бутербродом Вы как бы повторяете оригинальную пару (Резинометалическая опора стойки -
-верхняя тарелка пружины). Бытует мнение - предположение, что на больших кочках часть нагрузки на среднюю часть опоры заберёт дополнительная верхняя тарелка (она же бутерброд) сопрокосающиеся яко бы друг с другом....
Автор:  Сергунчик [ 05 май 2014, 08:42 ]
Спасибо! Подойдет лучше всех.
Автор:  Сергунчик [ 05 май 2014, 15:10 ]
Проточил на токарном станке втулки под передок, сделал выемку наружный диаметр 26,5 мм (было 22,5) и глубина 2,5 мм. надеюсь достаточно такой величины?
Автор:  Бог Войны [ 05 май 2014, 22:40 ]
Хватит.
Автор:  Сергунчик [ 12 май 2014, 16:50 ]
Здравствуйте OL31 ! Вы давали информацию, что заводское расстояние от центра гайки ступицы до арки колеса переднего 381 мм+-10 и заднего 398 мм +-10 соответственно. Каков источник информации и о чем судить по этим цифрам? (об усталостной осадке пружины? или.. ) У себя намерил 375мм спереди.Начитался баек про шрусы и теперь что- то как -то насторожился.
Автор:  ol31 [ 12 май 2014, 17:58 ]
Данная информация взята из книги по ремонту поло седана издательства «третий рим» стр.151. Данная «установочная высота» свидетельствует об осадке пружин, и если они сядут ниже их пора поменять. Что вы так беспокоитесь за гранаты, все с ними будет в порядке, вы же не выйдете за заводские углы установки колес 375+11+2=387 в окурат как у меня (только у меня проставки 15мм). Я после установки накатал 2.5 тысячи км. как груженый так и пустой и все отлично. Там где джетта доставала защитой я потихоньку пролазил и по трассе «ДОН» от нее не отставал 140 км/ч при полной загрузке легко прет (у нас с коробки и двигатели одинаковые) – что очень удобно при езде по трассе в паре.
Автор:  Сергунчик [ 12 май 2014, 19:15 ]
Спасибо за ответ! Джета какая, последняя модель которая сейчас продается?
Автор:  Сергунчик [ 21 май 2014, 09:41 ]
Всем здравствуйте! Ну вот и я приподнял переднюю часть своего "апполинария" установив втулки 11мм ,хотя по сути они 10 мм и дополнительную тарелку пружины (бутерброд).Работу выполнял как прописал ОL 31.Проволоки при стягивании фиксации пружин не жалел (мало ли что пружина серьезная ,руки то одни).Машинка приподнялась ,стала стоять ровно (зад +15 мм) расстояние от центра ступицы до арки стало 388 было 375мм. По езде ничего негативного пока не выявил.Так что я доволен.
Автор:  ol31 [ 21 май 2014, 16:35 ]
Ну вот свершилось, а то я думал вы никогда не решитесь, Столько было вопросов и опасений. А как решили вопрос с кожухом водоотводящего короба (дырочка или демонтаж)?
Автор:  rammer [ 21 май 2014, 16:41 ]
Почему-то среди кучи отписавшихся, только один показал фото переделки что в итоге получилось. И никто толком не показал реальную выгоду от поднятия авто (например возле бордюра и т.д.). Я не к тому что меня или кого-то надо уговаривать, а к тому что если кто-то еще сомневается, то будет полезно.
ИМХО я после прошлых машин (некоторые из них я сам лично приподнимал) лифтовать поло пока не горю желанием, благо на 185/65R15 резине и так не плохо в сравнении с конкурентами.
Автор:  Сергунчик [ 21 май 2014, 17:24 ]
Вам спасибо!Дело в том ,что с проставками только сзади и пустым багажником без пассажиров авто выглядит так по моему мнению как будто "пинка ему дали" под зад.Да если всегда нужда возить в багажнике килограмм 50 то здорово.В кожухе сделал отверстие чтоб отвернуть ,закрутить под торцевой ключ примерно 25 мм в диаметре. Край отгибал чтоб рукой можно было вспомогательные операции выполнять.Подберу заглушку под отверстие со временем ,для эстетики. Касаемо резины 185/65/15 менять штатный комплект ТРЕНД-а R14 при пробеге 14 тыс.км за три года эксплуатации не хочу.А потом пружины хоть и по чуть чуть будут постоянно осядать с течением времени,так что компенсировал заранее столь нежелательный процесс. Вот интересно какие расстояния по факту были от центра ступицы до арки крыла на новом авто?
Автор:  alexCAPOB [ 28 май 2014, 21:35 ]
Ребят,а подскажите можно ли под заднюю пружину положить проставку сверху,а не снизу? И еще скажите,из дюрали подойдут проставки назад?
Страница 14 из 33 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
