lomond писал(а):
Кстати, если вы вдруг еще раз заедите на стенд, тот же самый, то первичные показания будут разниться от предыдущих. Пройдено!
Зачем мне стенд? Конечно, на стенде что-то изменилось бы, если проверять до и после.
Сейчас всё отлично. Балка ровненько стоит, ни вправо, ни влево не смещена, перпендикулярно кузову. Это можно проверить по следам от колёс на ровной поверхности. При прямом положении руля задние колёса должны ехать точно за передними, а не справа или слева от них. Это зависит как раз от положения задней балки, а от передней подвески это наоборот не зависит. У меня всё ОК.
всем привет.подскажите пожалуйста. сьедает заднюю резину внутренний контур.ударов не было.замерили развал на обоих колесах 2.10. при допустимых(так сказали на развале) 1.75.Резину сьедает одинаково с обоих сторон,машину в сторону не тянет.все склоняються к замене балки,может еще что нибудь может.
Самый лучший вариант проверить по рулетке,от центра переднего колеса до центра заднего и так с двух сторон
Сейчас этот форум просматривают: Shushpik и гости: 2
