Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]
Z80 писал(а):
Alexsto писал(а):
Не дождавшись советов, на пробеге 35750 поставил TRW код JBJ 816.
А это какая опора - левая или правая?
На сайте экзиста, почему то TRW JBJ 815 и JBJ 816, указаны в обоих списках - и для левой и для правой опоры.
Это левая.
Олег151 писал(а):
Alexsto писал(а):
на пробеге 35750
Афуеть.... как можно на таком пробеге ушатать шарики?
Возможно брачёк какой, т.к. в основном езжу по нормальным питерским дорогам.
Благодарил (а): 136 раз.
Нужна помощь.
Меняю широкую опору и с талкнулся с проблемой.
Моменты затяжки.
А именно. Момент затяжки шаровой опоры к рычага - написано 100 н-м, но при таком моменте ломаются шпильки!!! Одну опору уже загубил((
И второй момент.
Момент затяжки пальца шаровой опоры к правильному кулака 20 н-м это не слабовыто ли?
смотрел в елзе и по книге везде одинаково.
Кто подскажет?
И еще дождь начинается((
Благодарил (а): 935 раз.
Dimon_1000, http://www.polosdn.ru/news/momenty_zatjazhki_otvetstvennykh_rezbovykh_soedinenij/2012-06-23-209
100 Нм - момент затяжки для сервиса. Шаровая опора оригинал? Гайки новые? Гайки и шпильки не смазаны? Поверхность прилегания рычага чистая и сухая? Используемая шкала на динамометрическом ключе точно в Ньютон-метрах?
Шаровая опора оригинал? - Да.
Гайки новые? -Да.
Гайки и шпильки не смазаны? - Нет не смазывал
Поверхность прилегания рычага чистая и сухая? - сухая и чистая.
Используемая шкала на динамометрическом ключе точно в Ньютон-метрах? -Точно.
Шаровые покупал в exist/
Что самое интересное.
Из 4 шаровых опор только одна выдержала 100 Н-М и она была куплена в начале 2013г
И старые опоры спокойно выдержали эту нагрузку.
А те которые покупал в конце 2014 и три недели назад не выдержали.
Их максимум составил 90 Н-М это 100% что сломаются.
При 85 Н-М выдерживают.
Либо я такой везунчик и мне попались 3 бракованных опоры толи стандарты и момент затяжки поменяли.
Опоры я разобрал и не сказать что брак или подделка, масло есть и нормально.
Dimon_1000, странно, потому-что первая затяжка покрепче, чем 100 Нм. Получается, что старые опоры спокойно выдерживают последующую затяжку 100 Нм, а новые даже 100 не выдерживают...
Пластелин !!!
Если болты рассчитаны под такую затяжку то они и выдержат, а если нет то нет.
Здесь нет ни какой закономерности от того с какой силой ты первый раз затянешь.
Dimon_1000, я не об этом. Шпильки, по памяти, легко выдерживали 140 Нм.
Может, бракованная партия? Поставщик может знать об этом и не отправлять брак на конвейер, потому-что это контракт и большие деньги, а отправить на рынок запчастей. Видел такое на наших отечественных предприятиях.
Благодарил (а): 621 раз.
Dimon_1000, что за динамометрический ключ вы используете? Когда я снимал передние треугольные рычаги, я менял крепеж рычагов к шаровым опорам (6 самостопорящих гаек. Тянул я эти гайки тайваньским динамометрическим ключом, выставив на нем момент 100 Н*м, затянулось в легкую. По ощущениям при затяжке скорее в гайке (шпильке) резьба сорвется, чем сломается шпилька. Если вы все делаете правильно, видимо и правда вам попался брак (пластилиновые шпильки шаровых). 100 Н*м - нетипичный крутящий момент затяжки для резьбы М10 (сравните диаметр шпильки с диаметром колесного болта, который тянется моментом 120 Н*м), поэтому новые гайки и шпильки шаровых должны быть определенного класса прочности.
Моменты затяжки остались прежние, про момент затяжки пальца шаровой опоры к поворотному кулаку завтра уточню, 20 Н*м там быть не может (исходя из диаметра резьбы).
Зачем вам столько шаровых опор? :-)
Такие опоры использовать категорически запрещено! Может быть, там уже после затяжки в теле шпильки микротрещины образовались или она уже утонилась (металл "потек"). Одна хорошая яма на высокой скорости - и шаровые отсоединяются от треугольных рычагов. Если уж вы попали на такой брак, съедите к официалам и купите шаровые у них. Переплатите конечно, но зато живы останетесь!
Благодарил (а): 1908 раз.
Ну видимо надо ему..... хочет видимо 4 втулить))))))
И второй момент.
Уточнил по ELSA, момент затяжки шарового пальца к поворотному кулаку - 20 Н*м и довернуть на 90 градусов. Результирующий момент будет достаточным для гайки М12x1,5.
Заказал шаровую о официалов посмотрю что пришлют.
Прошу сообщить, что в итоге? bt
Благодарил (а): 27 раз.
ОлегV писал(а):
не-е, после вывешивания колеса, под нижний рычаг кладётся пенёк, брусок,любая опора соответ. размера и авто опускается. рычаг опирается на брусок колесо не касается земли и стойка разгружается ....и потом можно проверять люфт в шаровой.
Похоже на проверку люфта в ступичном подшипнике.
Сейчас этот форум просматривают: Андрей1980 и гости: 3
