Доброго дня!
Вроде в поиске по лазил, чето похожее есть, но не понятно по описанию.
В общем после зимы залез под авто посмотреть мож че где открутилось, т.к при проезде неровностей в виде стиральной доски, из переда (из райлна педалей) идет звук как от барабана.. Стал крутить рулевые наконечники, при повороте до упора раздается металический стук.
На видео стучат как у меня, посмотрите его. Подскажите нормально ли это. Т.к сам незнаю.
Смотреть на youtube.com
Спасибо!
Благодарил (а): 1907 раз.
Такая же штука на Шевролетах..не лечится..... выхаживает за сотку тыщ смело...
У меня тоже почему-то слева спереди на кочках что-то чуть-чуть барабанит (как полупустая бутылка).
Думаю дилеру пожаловаться.
Благодарил (а): 190 раз.
viceroy писал(а):
Стал крутить рулевые наконечники, при повороте до упора раздается металлический стук.
Странно, разве в движении они так именно крутятся? Проверка люфтов наконечников подробно описана в др. теме годика 1,5 -2 назад.
Шланг от поддона АКБ д.б. привязан снизу.
Шланг от поддона АКБ д.б. привязан снизу.[/quote]
Поменяли по гарантии сайлентблок АКПП, вроде пропали звуки.
riverfall писал(а):
сайлентблок АКПП
Типа опора левая. Впрочем, какой вопрос - такой ответ.
Сейчас этот форум просматривают: iov3.14 и гости: 1
