Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]
Добрый день всем форумчанам.
Появилась такая проблема - подвеска авто стала реагировать на все неровности дороги. Замена амортизаров(viewtopic.php?f=12&t=6085&start=75#p354968) проблему не решила. Стойки стабилизатора менялись тоже, так же были заменены подушки стабилизатора поперечной устойчивости. Пробег авто почти 60000 км.
После последнего детального осмотра обнаружил что похоже это дело в сайлентблоках. Выкладываю фото сайлентблоков для анализа. Мое мнение что они требуют замены. Но прежде чем это делать, хотел бы получить 100% подтверждение что их нужно заменить. Процедура хоть и не сложная, но требует времени. И еще подскажите на какие сайлентблоки лучше заменить. Сайлентблоки фирмы LEMFÖRDER стоит использовать?
Сайлент-блоки передней подвески
3.jpg [ 394.32 КБ | Просмотров: 9184 ]
1.JPG [ 235.21 КБ | Просмотров: 3571 ]
2.jpg [ 207.76 КБ | Просмотров: 3571 ]
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных сайлент-блоков передних треугольных рычагов:
- 357 407 182 (передний);
- 1J0 407 181 (задний).
Фотоотчеты по замене сайлент-блоков (не забываем благодарить авторов!):
- без использования тисков - фотоотчет от alex-nnov.
- с использованием тисков - фотоотчет от mister_hat.
По опыту выпрессовки сайлент-блоков из рычагов выяснилось, что в основном изнашиваются задние сайлент-блоки. Передние по своей конструкции - практически "вечные". Кроме того, задние сайлент-блоки также можно "усилить", поставив "цельные" от ауди ТТ и полноприводных гольфов (артикульный номер - 8N0 407 181 B). Вся информация по применяемости и конструкции сайлент-блоков есть в фотоотчете от mister_hat. НО! установка "усиленных" задних сайлент-блоков увеличит толчки, передающиеся на кузов авто от переключения передач в МКПП. Отзыв об этом эффекте, размещенный ув. Радик, благодарим автора!
Информация для тех, кто не хочет возиться с приспособлениями и тисками для выпрессовки-запрессовки сайлент-блоков - можно приобрести оригинальные рычаги в сборе с оригинальными сайлент-блоками, которые ставятся в поло с 21.08.2012 по цене одного оригинального заднего сайлент-блока. Артикульные номера рычагов в сборе:
- 6RU 407 151 - левый;
- 6RU 407 152 - правый.
Детали передней подвески.jpg [ 122.98 КБ | Просмотров: 3571 ]
Рычаги подходят на любой поло в кузове седан, вне зависимости от года выпуска!
Благодарил (а): 173 раз.
у меня на Бора универсал стояли цельнорезиновые- товарищ который продавал авто сказал что от Ауди тт- вопросов по СБ не возникало не у меня ни у следующего покупателя - при визуальном осмотре - как новые были - ни трещин ни разрывов...
Так они заметно крепче. Похоже на поло седан цельнолитые подойдут от фабии 2 рс (2011-2015 годов).
TRW JBU 783 от ауди тт не дырявые. Поставил, счастлив.
Благодарил (а): 69 раз.
День добрый. сам в январе этого года при ремонте передней подвески поставил TRW JBU783. единственное что, при переключении передач (мкпп) есть небольшой толчок передающийся на кузов из-за жесткости данных сайлентблоков. прорези на оригинальных нужны именно для комфорта. идет смягчение при подаче тяги на колеса при переключении.
С Уважением,Радик.
Lemforder подешевле выходит.
Пробег 153 тыс. Первый раз поменял сайлентблоки рычагов, менял все 4. Брал Лемфордер на экзисте за 950 руб комплект. При замене выяснилось, что убиты были как задние (трещины), так и передние-хотя при осмотре они выглядели ещё нормально, но при снятии рычага выяснилось что они сильно изношены.
Подвеска заметно стала тише работать, исчез стук-хруст при проезде лежачих полицейских.
Сход-развал не делал. Мастер сказал пару дней поездить, попривыкнуть, если будет какой увод в сторону, то ехать на развал, нет - просто ездить))
За работу отдал - 2400
Благодарил (а): 619 раз.
artem_a, сход-развал при замене сайлентов передних рычагов делать нет необходимости.
При замене любых элементов подвески поло пользуйтесьтаблицей из ELSA вот из этого поста и все будет ок.
