Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]
Благодарил (а): 210 раз.
Энергоемкость передней подвески меня устраивает на 99%, вот на заднюю я может и поставил бы помощнее пружины или (и) амортизаторы. Ставить проставки не вижу смысла, зад и так высоко стоит, но при загрузке ~220 кг людей + 50 кг в багажнике пробивает до отбойников именно сзади. А спереди нет.
Вот только я редко так гружу и всегда по трассе, когда нагрузка на подвеску увеличивается.
И еще такой вопрос, не появятся ли трещины и другие дефекты кузова от более энергоемкой подвески
Ursus82 писал(а):
В инете полно объявлений про такую услугу.
Резиной энергоемкость не повысить.
Нужны пружины из более толстых витков и амортизаторы усиленные.
С пружинами проще. Они есть оригинальные усиленные.
Амортизаторы можно взять от октавии с пакетом плохих дорог.
Я смотрел схемы, задние можно даже от тигуана поставить.
есть что-то более конкретное? точные номера деталей например? тоже считаю что должны быть как пружины немного жестче так и амморты, но их как и пружины можно на 1-2 см длиньше, чтобы увеличить ход колеса. а то в детских ямках колесо вывештвается и машина стоит(((
http://www.plaza.spb.ru/catalog/Skoda/Octavia/ вот например какие стойки подойдут? буду ставить именно эти аморты.
Toha70 писал(а):
... в детских ямках колесо вывештвается
А если поставить более жесткие пружины, оно вывешиваться не будет? По-моему, так наоборот, это более мягкие пружины сильнее сжимаются на ровной дороге, а значит дают возможность при выпрямлении достать до дна ямки. А вот амортизаторы к таким мягким пружинам и нужны длинноходные...
я писал про стойки, а не про пружины.
народ а как бы помягче подвеску сделать?
видимо Поло 2014 года очень жесткие все таки.. так я устал уже после старого японца от жесткой подвески..
..я понимаю что можно еще резину сменить с 195\55 на 185\60 на какую нить Йокогаму мягкую.. но может еще пружинки от старых поло поставить помягче и БУ подпросевшие?
PoluDanila, жаль Вы не в Москве, я бы поделился родной подвеской мягкой.
Вы писали про необходимость поставить жесткие пружины+длинноходные стойки. И про проблему с ямкой. При увеличении жескости пружины её ход уменьшится! Зачем тогда одновременно увеличивать ход стойки? Я написал, что увеличение жесткости пружин только ухудшит проблему с ямкой - чтобы колесо сильно уходило в арку на ровной дороге и набирало запас хода для того, чтобы потом без нагрузки далеко вылезти в глубокую ямку, пружины должны быть мягкие (как на первом логане).
Раньше, когда я ездил по Третьему транспортному кольцу в Москве (там очень противные швы стальные пересекают асфальт через равные промежутки), сильно ругался. Но после того как прокатился с сестрой на ее Ситроене С4, да еще через пару лежачих полицейских проехали, решил, что жизнь удалась. Поло седан по сравнению с некоторыми машинами просто tachka2 лимузин)))
Василий Ванцев писал(а):
Я, например, как раз при таком пробеге как у вас (после первого ТО) заменил передние амортизаторы (Польского пр-ва, кстати) на Бильштайн (Германия). Машинка стала гораздо собраннее, ушла раскачка, пробоев практически не стало.
А можно отсель поподробнее? Сам мучаюсь с этой жижей, особенно помня Civic VI и регулярно отжимая у жены Ibiza 6J. Однако пока так толком и не понял:
1. Какой артикул Bilstein B4 (или B2, если такие есть) подходит на PS вперёд и назад? По каталогу Bilstein полуседан не существует, а полухэтч комплектуется другими моторами...Не могу сообразить, какому артикулу VAG подбирать заменитель.
2. Нужно ли одновременно менять пружины? Там ведь чихарда какая-то с длинами штоков, именуемая ППД.
3. Потрошки типа опорных подшипников за компанию не меняли? По идее на пробеге до 120 ткм это лишнее, но чем Калуга не шутит...
что за ерунда?жесткая пружина лучше выдавит колесо в яму. при этом соседняя пружина обеспечит лучший клиренс не сжавшись сильно. нарисуйте себе на бумажке и подумайте.
Кстати если стойки немного длиннее то и пружины тоже немного длиннее. иначе есть риск, в критической точки из чашки выпадет пружина.
Выдавит невыдавит ))
На жёстких пружинах в ямку хринакс сильнее, чем на мягких.
На вазах наэкспериментировался с пружинами и амортами.
Ага. Если предварительно её на ровной дороге сильно сжать. А чтобы её сильно сжать придется в багажнике возить 6 мешков цемента. Без этого будете ездить "на выпрямленных ногах" с высоко задранной жопой и никуда уже ничего не выдавит - так и будете колесом по воздуху над ямой (либо бухаться в эту яму, если скорости не хватит для полета). А кочки будут Вам ломом по кобчику... Преле-е-е-е-естно.
Больше повторять, что для "луноходного" повторения профиля дороги на легкой машинке нужны МЯГКИЕ пружины и длинноходные амортизаторы, не буду. Проблема поло - недостаточный ход амортизаторов, а ужесточять пружины, ИМХО, по нашим дорогам уже некуда...
Сейчас в Отрадном Самарской обл. Дальше поеду в кучугуры. так вот в прошлом году ездил на приоре и скажу вам жесткая подвеска приоры в купе с газомасляными плаза хдрайв, лучшая подвеска для наших дорого особенно в тюмеской обл. там где я сбавляю начинаются пробои подвески тазы прут и меня обгоняют((( это где-то на мкаду может и нужна амфорная подвеска но не для России.
Toha70,
Не знаю, что такое "амфорная" подвеска, но если речь о "мягкой" подвеске, а МКАД - синоним идеального асфальта, то налицо полное непонимание вопроса.
На идеальном асфальте как раз нужна жесткая (спортивная) подвеска, так как неровности гасить не надо (по причине их отсутствия), а жесткость уменьшит крены в быстрых поворотах (машина будет "собраннее").
Если же "наши" дороги - синоним плохих дорог, то езду на жесткой подвеске по плохим дорогам может считать хорошим делом только извращенец. Так как о скоростных поворотах не надо думать, а надо думать о том, как сберечь позвоночник на колдобинах, то см. предыдущий мой пост...
POLO-седан покупается не для того, чтобы с приорами по буеракам гоняться (меня, например, нисколько не задевает прыть "джигитов на тазах"), а чтобы спокойно ездить по разным дорогам. Для гонок с приорами по колдобинам, ИМХО, какой-нибудь PEUGEOT 2008 DKR больше подойдет.
Благодарил (а): 222 раз.
Mikky72 писал(а):
Toha70,
У нас в Самаре спокойно не поездишь, дороги скорее всего только к чемпионату 2018г. отремонтируют, а так везде колдобины такие что подвеска умирает раньше времени.
