Всем доброго времени суток! Пробег 2000 км, при движении вперед и назад на небольшой скорости с почти полностью вывернутыми колесами слышен скрежет, похожий на металлический скрежет колодок. Кто сталкивался, расскажите что это может быть и что можно с этим сделать.
Благодарил (а): 322 раз.
Поднимите на домкрат, выверните колеса и покрутите их, послушайте и посмотрите что именно скрежещет.
Благодарил (а): 919 раз.
Александр , шины какого размера , может они об подкрылок ?
Нет, 14 колеса...звук металлический. Пишут что это возможно пыльник шруса, но как-то непохоже...
На родных колёсах 15, при вывернутом до конца руле влево или вправо, всегда был звук шоркание об пластик (об локер, вроде так называется пластик в арке).
