Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]
Благодарил (а): 141 раз.
Я именно так и поступил - попросил брата присесть на край крыла. :-) А вообще предполагалась загрузка авто балластом до максимальной разрешенной массы, ну или посадить 4 человека и положить 50 кг в багажник. Такую рекомендацию подсмотрел в руководстве по ремонту Жигулей. Посчитал её достойной внимания, т.к. при затяжке без загрузки на СБ довольно быстро появлялись усталостные трещины.
Благодарил (а): 1869 раз.
Пипец вы угораете))) Вы конструкцию сайлентблока видели? Втулка его жестко контактирует с подрамником через болт...Машину хоть на крышу переверни-ничего в его креплении и положении втулки сайлента относительно машины не поменяется...
Благодарил (а): 906 раз.
Олег151, Олег , это задний так устроен , а вот к переднему такой способ с загрузкой подойдет .
Передние сайленты у нас практически не убиваемые... Его нефиг и трогать....
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Re: Фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков рычагов
Посмотри его конструкцию-опять же дальше втулки ничего там не сожмется... Смысл нагружать машину? Мертвому припарка и лишние танцы с бубном...)))
GetDetailImage.jpg [ 7.67 КБ | Просмотров: 254 ]
Олег , на счет переднего ты не прав !
Андрюх..я на 140 тыщ менял сайленты все...так вот выпресовали один передний..а он как целка..следов потертости работы на кручение нет.. отсюда и вывод что при работе рычага он проворачивается на болте....либо там диапазон его работы мизерный..что совсем не влияет как вы его закрутите...на весу или под нагрузкой...Вот многорычажку да...надо крепить на полностью стоящей на колесах машине....
А ведь не должен
DRON 33 писал(а):
А ведь не должен
Не должен в одном случае-когда он жестко фиксируется к рычагу... тогда рычаг при работе должен играть именно на резине.. как работает задний сайлент.. он работает именно в резиновом элементе... а тут одна хорошая ямка или со временем ..и начнет он работать проворачиваясь на болте... то есть там где ему легче...
Олег , ну не знаю ... На ниссане менял сайленты , внутренняя втулка сайлента крепко сидела на болту и резина в самом сайленте аж прикипала к рычагу на своем посадочном месте , значит работал как и положено . Не думаю что на поло есть разница . Короче проехали ...
У себя если буду менять - передний буду тянуть под весом авто .
А когда меняли на моем-выпрессовался довольно свободно.. да и болт выбился с пары ударов молотка....И еще раз повторю-тысяч до 200...250.. -не хер и лезть в передние сайленты... как и в сайленты задней балки)))
Гы гы ... А как же задний то менять !?! Рычаг то все равно снимать и потом передний затягивать ...
я имел ввиду передний менять не надо))))
А ваще я после зимы гляну на сайленты.. и если треба замена-то долой онанизм с выпрессовкой-запрессовкой!!! куплю в сборе рычаги...заодно наверно и шарики махну....)))
Вот повезло тем , у кого сайленты (оба) горизонтальные (как наш передний) . Сосед (на ситроене) менял на 200000 км , и через один были живы , поменял раз уж купил .
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Те , которые по 800 р ?
А я , если и буду менять , поставлю цельные , от ауди ТТ .
Добавлено спустя 42 секунды:
Еще не менял чтоль ?
Благодарил (а): 323 раз.
DRON 33, на Жигулях горизонтальные. Им повезло?
