Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
Благодарил (а): 232 раз.
Передаются все мелкие неровности асфальта на руль и кузов.
Пробег 90.
На гладком асфальте всё ок. Стало быть не колёса.
Ощущение, что что-то устало и не аммортизирует, как раньше.
Поменяны сайлент-блоки и ступицы спереди.
На диагностиках всё ок.
Других нареканий нет. Разве что чуть больше валкости в колеях на летней резине, как на зимней.
Но это мож резина стареет или кажется.
Принимаю версии, куда копать! Хочется комфорта :-)
Благодарил (а): 621 раз.
Скорее всего опоры передних амортизаторных стоек или сами стойки.
Благодарил (а): 209 раз.
задние сайлент - блоки рычага может поставили цельные, а не как на оригиналах с прорезью. Ну или как вариант перекачали колеса
Благодарил (а): 935 раз.
servo, а шины какие и размеренность ? Если 55 профиль , то на нем никогда комфортно и не будет , тем более с уставшей подвеской .
servo, давление в шинах какое?
og_+1
Благодарил (а): 38 раз.
Еще смотрите задние пружины контактируют с кузовом минуя резиновых проставок.
Стабилизаторы поперечной устойчивости и втулки стабилизатора не могут быть виноваты? Люфта нет.
Амморты не текут, отрабаотывают ок. Как определиться в "или"?
На опоры с подшипниками уже думаю.
Ок, проверю артикул дома. Давление в норме.
Стандарт 185/60, как и ранее.
На руль давали бы сзади-то?
Самому можно посмотреть в яме?
Фото со стрелочками, куда смотреть, есть?
Норма по лючку 2.1/1.9.
Навряд ли, за такой пробег они не должны слишком сильно износиться.
Начните с замены опор, их замена недорога (как и их стоимость), по пробегу вроде бы уже пора их махнуть. Можно менять, не снимая стойки с кузова, только передние пружины надо стянуть приспособой посильнее (подробности - в соответствующей теме). Опоры постепенно просаживаюся при езде по нашим "дорогам", их высота уменьшается и резина обжимается все сильнее и сильнее, а т.к. они непосредственно контактируют с чашками кузова, постепенный износ дает о себе знать - вибрации от дороги гасятся не так, как на новых.
Кстати, при езде не заметны "подруливания" на скоростях "за 100 км/ч"? Машину не ведет по дороге в поперечном направлении в безветренную погоду?
Само по себе не ведет, но чувствительность к ветру как будто повысилась - даже себе вопрос задавал, что неужели в предыдущие года на тех же ежедневных маршрутах не было ТАКОГО ветра. Ну и чувствительность к колеям повысилась, хоть это мож и сами колеи стали неприлично глубокими.
Такая же фигня, поменяны сайлент-блоки передних рычагов, но все равно авто немного водит по трассе (приходится подруливать) и авто стало очень чувствительным к колеям. Также борюсь с ветром на дороге. Пробег 76 тыс. км. Грешу на опоры передних стоек.
Благодарил (а): 198 раз.
Возможно просто "задубела" резина (шины).
