Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]
Всем привет!Накатал уже 14000 и так же как у вас при проезде глубоких ям или лежачих полицейских вылетает передний правый амортизатор.Недавно ездил к дилеру рассказал проблему, загнали машину на сервис все посмотрели и сказали что все отлично только был небольшой люфт а где именно не сказали)) выехал из сервиса а проблема не пропала и кстате еще попробуйте покачать колесо! при раскачке колеса обнаружил небольшой стук вроде не катастрофа но на новом авто такого не должно быть я думаю. Хотя в тоже время слевой стороны все отлично при проезде любых лежачих или ям отрабатывает без каких либо ударов. В 15тыщ поеду на т.о. скажу чтобы смотрели лучше. Может есть у кого какие мысли по этому поводу а то как то неприятно(( :?
все садятся и спрашивают - "ты че уже саб воткнул?", а я - нет, только колонки стандартные))))
Я бы посоветовал заехать в какой-нибудь "гаражный" сервис на подъемник. Слесарь определит где и что стучит за минуту,на ваших глазах. Цена вопроса 50-100 руб. Зато на ТО1 укажете пальцем на неисправность и потом проверите.
Спасибо! Наверно так и поступлю)
Заметила тоже стук в переднем правом амортизаторе:((.Пробег машинки 350 км.Неприятно,когда сразу после покупки придется таскаться к дилеру...
Благодарил (а): 190 раз.
lilusha
проверте давление в шинах, машинки продают с перекачкой, у меня так было. Не выезжая из салона я попросил отрегулировать давление.
такую же проблему наблюдаю с зимы, машину получил в декабре, при съезде с лежачего пол. бьет правый амортизатор
самец писал(а):
lilusha
а кстати какое давление норма для нас?
Благодарил (а): 2126 раз.
denpnd
ewgen писал(а):
по поводу давления в шинах здесь: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=1055&start=0
У меня так же как писал eka-бука ..... по дороге есть плавная возвышенность и плавный спуск .... и именно правый передний амортизатор при опускании издает сильный стук, заметил это в течении пару дней после покупки авто. сейчас пробег 1000 и стучит именно передний правый амортизатор если едешь быстро, помедленнее проезжаешь все норм, через полицейские проезжаешь тоже норм, а вот резкое опускание колеса вниз издает стук правого переднего колеса. кто нить уже ездил к ОД по этому поводу ?
У многих такая проблема-видимо это болезнь...
Мне поменяли (по-моему стойки амортизаторов) обе по гарантии.
Заодно руль перепрошили)
Едьте в официалам и взрывайте им мозг-пусть меняют!!!
Передние амортизаторы то же выстреливают,справой стороны чаще!Даи вообще недоволен всей передней подвеской,индо -китайской!Всё стучит и грохочет!Пробег 2300км!!!
"Это конструктивная особенность передней подвески" так заявил мне диллер.
после покупки спереди брякало что-то пластиковое со стороны водителя, а в выходные появилась такаеже проблема (сильный удар слева спереди 2 раза).Проежал полицейского скорость км 10 в час, и ж.д. переезд скорость и того меньше. Раньше небыло подобного. Походу стойка тоже. Удар такой силы был как будто открытый колодец поймал. Ощущение что стойку клинит намертво. Сейчас опять нормально стало :?
Повод задуматься Фольксвагену.
Благодарил (а): 326 раз.
навряд ли клинит стойку. Так то это страшное явление, у меня на первой машине пружина из-за этого сломалась. У некоторых вообще железо выдирает) скорее всего стойка уже подходит, в принципе ее пробил и все. надо смотреть по подтекам. Если пробита, то у штока должны быть масляные пятна. Если все сухо то вроде как исправна. Пробитые еще стучать начинают.
У меня тоже в общем стучало с пробега 5000 км-сейчас 26000.
На 1 ТО ничего якобы не нашли.Сейчас вынесли вердикт после вибростенда-замена передних амортизаторов.В понедельник поеду менять-дико интересно чьего же они производства....
Благодарил (а): 574 раз.
Такая же песня и у меня стучит левый делал ТО сказали все нормально надо на ОД наехать
