Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]
Я тоже думал что у меня стучит передняя стойка а окозалось что стучала левая подушка двигателя :shock: плохо была прижата :-(
Lgt писал(а):
У меня тоже в общем стучало с пробега 5000 км-сейчас 26000.
На 1 ТО ничего якобы не нашли.Сейчас вынесли вердикт после вибростенда-замена передних амортизаторов.В понедельник поеду менять-дико интересно чьего же они производства....
Итак, замена передних амортизаторов.
Все поменяли-стук прекратился, да и вообще авто как то "пособраннее" что ли стало :-) По поводу производителя амортизаторов, правда, не услышал ничего. Made in VW в общем :grin:
Могу поддержать тему такой же проблемой... Правый вниз отбивает...(
Благодарил (а): 175 раз.
Аналогичная ситуация с правым передним амортизатором на отбой. В марте ТО посмотрим что скажут. Пробег 9000 км.
mishail писал(а):
Igor585 писал(а):
Передние амортизаторы то же выстреливают,справой стороны чаще!Даи вообще недоволен всей передней подвеской,индо -китайской!Всё стучит и грохочет!Пробег 2300км!!!
"Это конструктивная особенность передней подвески" так заявил мне диллер.
Зашёл к вам с официального сайта клуб volkswagen polo седан. задавал вопрос по поводу пробоя стойки при разжиме,техническому специалисту. он сказал McFerson практически всегда слышно на отбое. Особенность конструкции. не убедительно. излазил весь интернет, но обнаружил такой косяк только у половодов и обладателей калин . в обоих случаях производители не взяли на себя смелость признать это гарантийным случаем. так что погромче музыку потише на ухабах.
P.S к работе передней подвески приспособился.пугает то что помимо передней подвески всплывает множество ещё более ощутимых косяков.а если так дело пойдёт дальше,то в чём разница с российским автопромом ?
что русскому хорошо ,то немцу смерть
Благодарил (а): 190 раз.
Стучит при отдаче. Сам предполагаю, что из-за простого увеличения клиренса на 1,5 см против стандарта в подвеске в т.ч. и сзади: Программа самообучения 471 стр. 23. Аммо не хватает хода отбоя. Вспомните из молодости на вазовских моделях ставили под зад доп. проставки, жопа поднималась и задние амортизаторы стучали на не загруженном авто. Некоторые мудрили сваркой, приваривали доп. ухо, брали от др. машин чуть длиннее. Природа очень похожая, я почти уверен. Правая сторона менее загруженная без пассажира тем более, правый аммо по-этому"выстреливает" чаще. Это конструкторский недочет, называемый особенностью конструкции.
цитата: < С данной проблемой сталкиваются абсолютно все мировые автопроизводители, применяющие подвеску типа «Макферсона» (а особенно те, кто оказался в России, их «короткоходные» подвески просто не приспособлены к бездорожью). И каждый из них решает ее по-разному: кто-то применяет «мягкий» буфер (исключающий металлический удар, но не уменьшающий энергию удара), кто-то применяет аналогичные «гидробуферы», но более сложные и, следовательно, более дорогие, можно также для уменьшения энергии удара повысить демпфирующее усилие стойки на отбой, но это повлияет на комфорт.>
я считаю что производители не стали заморачиваться и поставили дерьмовые стойки,которые не справляются с энергией разжима пружин. отсюда и металический удар при работе стоек.
Скорее всего lomond прав .... точно также было и на тазе когда поднимал .... у нас ведь "подвеска для плохих дорог" клиренс увеличен.
Павлик 515 писал(а):
У многих такая проблема-видимо это болезнь...
Мне поменяли (по-моему стойки амортизаторов) обе по гарантии.
Заодно руль перепрошили)
Едьте в официалам и взрывайте им мозг-пусть меняют!!!
расскажи пожалуйста как тебе удалось доказать что это неисправность а не норма как говорят технические специалисты на официальном форуме? У какого дилера меняли?
как зовут официального дилера?
og_luzhok Хочу открыть небольшой секрет по поводу стука передней правой стойки. Просто надо вытащить весь хлам из "бордачка", и стук чудесным образом исчезнет. Проверил на своей машинке, теперь можно просто перепрыгивать через лежачие полицейские и ни какого стука.
С правой стороны находится вещевой ящик. Грохот всего того что там лежит на крупных ямах очень похож на стук стойки. Акустика хорошая.
Благодарил (а): 155 раз.
Нет никакой связи между перчаточным ящиком и выстрелом стойки на отбой. Изучите тему детальнее. Мы с первых дней озадачены этим вопросом, и то что ящик справа, а руль слева -тоже все в курсе.
Благодарил (а): 317 раз.
Блин ,это что же такое надо возить в бордачке чтобы такой СТУК был ? :grin: :grin: :grin:
comando Блин, начал читать тему и обрадовался что хоть что-то прочитаю по этому поводу.
У меня пробег 800км. Как только выехал из салона услышал стук. Но это моя первая машина и особо не придал значения. Но я то понимаю что такого не должно быть. :x
Поехал к дилеру, но перед этим приспустил колеса до давления 2,1, думал стук будет слышно так же хорошо, а оказалось слышно было мало. Там заменили подушку двигателя. Но стук продолжается та еще сильнее стало. И справа и слева. А ведь отец сразу говорил что это стойки.
Всем спасибо, буду напрягать дилера. Отпишу потом. og_write
Проежал полицейского скорость км 10 в час, и ж.д. переезд скорость и того меньше. Раньше небыло подобного. Походу стойка тоже. Удар такой силы был как будто открытый колодец поймал. Ощущение что стойку клинит намертво.
у меня та же хрень, я даже испугался этого удара, думал колесо отвалилось, что за ерунда...новое авто называется:)
