Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 94 ]
ewgen писал(а):
Gluk2410 писал(а):
Поменял передние стойки поставил вот такие 22-105813 Bilstein, правда креления тормозных шлангов пришлось со старых снимать. а так стали нормально.
Очень информативный пост. Всё ясно и понятно. Осталось уточнить: зачем менял-то?
старые потеть начали.
Каким способом крепления снимали с старой стойки и ставили на новую ???
Каким способом крепления снимали с старой стойки и ставили на новую ???[/quote]
Зубилом сбили, на новую прикрутили обычным хомутом для патрубков (шланг)
Нормальное решение. Спасибо. На днях тоже себе такие буду ставить. Как у них жесткость по сравнению с родными?
разницы не заметил
Понятно. Я думал что бильштаин по жестче будет.
Может и жестче, я не сильно придираюсь к таким вещам. Сказали газо-масляные.
Благодарил (а): 1330 раз.
gorndru7 писал(а):
[quote="minog писал(а):
Никакой дополнительной подъемной силы он не создает в стационарном состоянии. А вот если длина его деталей отличается от оригинала, то в этом случае пружина может выбрать свободный ход
Тогда ,для понятия ВАМ,ответьте на вопрос:почему кузов машины на сущенном колесе ниже,чем на накачанном?
В газомаслянной стойке под давлением есть газ (кроме поршней с клапанами и масла),он и старается вытолкнуть шток аммостойки вверх,соответственно приподнимает авто.
Блин,я наверное отстал от жизни.... :?
Неужели действительно то давление газа,закачанное в стойку, в состоянии приподнимать авто ?????,.......просто тогда при сжатии пружины был бы такой удар по подвеске,что эффект наличия амортизатора терялся бы полностью....или я чего то недопонимаю :?
Благодарил (а): 115 раз.
Ну не знаю,я не тех.специалист,но насколько я понимаю-жесткость каждой аммостойки,как на сжатие,так и на отбой
регулируется конструкцией внутренних клапанов.
Мое ИМХО.
Ранее меняя на ВАЗах стоковые аммо на газовые -машина всегда приподнималась!Комфорт от этого не страдал,
управляемость улучшалась.
На фото в соседней теме вы видели результат
А вообще этот вопрос к техническим специалистам или кто непосредственно занимается(ремонтирует) ходовкой bt
Благодарил (а): 67 раз.
Кто подскажет что за хрень, на кочках посвистывает правый амортизатор. Покачал машину на стоянке -то же самое , как будто воздух там всасывается и выходит. Ничего нигде не течет.
А из трубы идёт выхлоп и что???
А раньше не было.
Острословы, а по теме есть мысли??
Вопрос ни о чем, шипение при проезде неровностей это рабочее состояние амортизаторов будь то поло или другая машина.
Здрасте приплыли, а что тогда в таком случае-левый амортизатор выходит не рабочий, потому что он работает без"сопения". Моему поло 2,5 года-посвистывает последний месяц, а до этого выходит и он был не рабочий???. Бред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
