Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]
Благодарил (а): 108 раз.
ewgen
Я тебя понял :)
1.4 tsi МКПП
Может ли быть такое чтобы задние колес стояли не в одной оси (если смотреть сзади) как будто одно см. на 10 ближе к переду
Может быть если смотреть сбоку? Просто как можно сзади определить что одно из колес ближе к переду, я не могу понять ) ? Если задний бампер сидит так как надо то возьмите линейку и померейте расстояние от бампера до колес, если одинаковое то и волноваться нечего.
Благодарил (а): 203 раз.
kork писал(а):
Алексей10 писал(а):
стойки пробивают и они короткоходовые это факт.Надо что то делать.Подвеска просто отстой.Вот это надо обсуждать,а не чашки :P
Полностью поддерживаю! Похоже со всего клуба это тоько два человека заметили. Похоже, это первое, что нужно будет модернизировать. Считаю, что об этой проблеме нужно сообщать в VW.
То что она короткоходная уже давно замечено и написано было в разных темах. Тут наверное один выход - менять амортизаторы на более с длинным ходом. А от диллеров ничего не добьешься 100%.
Я вот еще что заметил помимо короткого хода..... У нас оказывается и пружины слабоваты задние. Я аккамулятор ставлю в багажник и уже видно как машина проседает, а если сзади два человека сели то вообще такое ощущение что идешь на взлет, я уж и не говорю чтоб и груза доложить... Теперь уже и боюсь загружать его чем либо и пассажиров сзади возить...
Никто не обращал внимания? Или это только у меня?
Загружал полный багажник для Полопробега на Алтай (спальники, палатки, консервы, посуду) плюс трое в салоне, машина прилично просела, и после 10 дней путешествий ( днем многое доставалось из машины ) у меня теперь зазор между передними арками и колесом и задними арками и колесом сравнялся =)) как я и хотел! Раньше сзади больше было.
Благодарил (а): 88 раз.
Tomas_Anderson
хм... а я хочу виотк сзади отрезать один. катаюсь один в основном. джип поддостал уже... :(
ну не знаю парни... из покон веков задница всегда выше переда была, всегда вставки достовляли если что. А у меня теперь зад ниже по аркам чем перед... Вообще смотрится как калека.... ИМХО
обул легкосплавные диски и столкнулся с такой проблемой,заднее правое колесо выпирает чуть сильнее чем левое заднее,я в растерянности,не знаю в чем причина,подскажите
DMS,
Такого быть не может, железные стояли же ровно?
Тут или в дисках проблема, попробуй перекинуть или встало не до конца.
Ребят у кого нибудь дребезжит пыльник левого заднего аморта? на малой скорости задолбал уже. Кто сталкивался уже подскажите как это вылечить!!!
Благодарил (а): 346 раз.
OLEGON520, да у всех дребезжит, обклей изнутри дверным уплотнителем.
Норм поможет?
OLEGON520, да, стучать то уже нечему будет...
спс
Благодарил (а): 194 раз.
Поделитесь - кто как реально устранил стук этих пластиковых стаканов? Требуется ли снятие амортизаторов или можно обойтись без демонтажа?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
