Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]
Суровый писал(а):
Как я понимаю проблему стука сзади справа так никто и не выявил, катал на новой машине в салоне 30 км та же ситуация, какой то конструктив гребаный! пробег 8000км стучит с нова, напрягает постоянно!
все выше перечисленные моменты это все не то! И не одного ответа не нашел, кто реально бы устранил именно этот стук!
Все конец мучениям, заменили стойку по гарантии и усе оки доки! Стойка на стенде показала что все гуд, со слов мастера и рабочая! Вот так! Все остальные возможные места у меня на машине не стучали и проблем не создовали, авто 2015 года! Пробег 9500!
Дмитрий, подскажите как добили дилера на гарантийную замену? Я уже 2 раза бодался с мастером, он талдычит про пыльник на амортизаторе и утверждает, что аморт исправен.
Прокатил мастера, послушали. Сделали пробную замену на новый и стук пропал, так и уехал на новом!
Благодарил (а): 43 раз.
вадим46 писал(а):
Задние пружины могут долбить по лонжерону, почитайте параллельный форум. Руссосборка, задние пружины втыкают как хотят на этом Фольсвагене без какой-либо ориентации , отсюда могут быть очень неприятные моменты, крайний верхний виток долбит по лонжерону.
Не долго искал на параллельном форуме, пишут "в пружине задней подвески нашел камень".
В чём виновата "Руссосборка"? Какая должна быть ориентация пружины?
Благодарил (а): 592 раз.
Это как? В пружине - камень? :?
что может БРЕНЧАТЬ сзади???
Благодарил (а): 205 раз.
Сегодня застучало в задней подвеске, в районе заднего левого амортизатора (определил при раскачивании машины). Поддомкратил машину и вращательными движениями раскачивал задний амортизатор - услышал этот звук (стучит металлическая опорная гильза, через которую проходит крепежный болт амортизатора об установочный стакан; причем только когда его пытаешься провернуть. Запихнул между стенками стакана и амортизатором тонкие полоски прешпона, ничего толще 0,5мм не влезает с обеих сторон - стук ушел. Видать со временем появляется свободный ход в креплении амортизатора вот и стучит.
Востоковед, Вы имеете ввиду во эту часть что может БРЕНЧАТЬ сзади???
Надо вставлять прокладки по бокам там где крепежного болт заходит в стакане?
Совершенно верно, вытащить болт и с обеих сторон вставить тонкие пластинки (чего-нибудь), я засунул тонкий электрокартон (под рукой оказался).
Востоковед, Спасибо большое за уточнение. Я думал, что можно просто вставить туда полоски без отвинчивания.
Скажите пожалуйста, т.е. можно взявшись руками за корпус стойки и скручивая ее туда сюда можно услышать стук?
Балансировочный груз на колесе грамм 50....впечатляет))))
Востоковед, А на каком пробеге у Вас застучало? Повторю вопрос, может вдруг пропустили:
Услышать стук можно взявшись руками за корпус стойки и скручивая ее вокруг своей оси можно услышать стук?
У меня например как ни качай машину ничего не услышишь.
Сейчас этот форум просматривают: Nivan, Shushpik и гости: 4
