Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]
Осенью тоже замечал, что что иногда гремит в багажнике. Полез искать, показалось что гремит коробка с ремнем безопасности в верхней части багажника. Пока на проблему забил - зимой авто и так "звучит" чаще чем в теплое время года.
Благодарил (а): 242 раз.
Проверил, без багажных вещичек гораздо меньше звуков доносится сзади.
Изображения: 13
Примерно на 1000 км появился равномерный глухой пластиковый стук сзади, если ехать по любым неровностям. слышен на малой скорости. Начал надоедать. Все вынул из багажника (в т.ч. запаску), положил тяжелое ватное одеяло на пол багажника, поехал - звук есть. Сложил сиденья, поехал - звук есть. Посадил товарища, покатал в багажнике), потом товарищ покатал меня. Звук не получилось даже четко локализовать, но и мне и товарищу показалось, что звук идет либо из арки колеса, либо из стакана стойки - и звук скорее резиновый, чем пластиковый.
Записался к дилеру в Нижний, приехал - стук, сцуко, исчез. Ну да ладно - зато проверили подвеску на стенде (ОК), помыли авто и отрегулировали замок капота - заедал иногда. Приехал домой, все также было ОК. Автомобиль постоял ночь в гараже и с утра снова стук, мать иво)))
Предположение: На дорогах днем сыро, особенно в городе - солце уже греет и есть лужи. Ночью еще морозит (у нас до -12). В нашем небольшом городке дороги еще сухие даже днем (соли и реагентов нет). Выходит стучит насухую - либо резинки какие, либо что-то под локером. в любом случае, теперь решение проблемы откладывается до теплых времен.
Еще раз повторюсь, звук локализовать очень сложно - только с помощником, но когда он в салоне один единственный - напрягает)
такая же ерунда, но у меня скорее пыльники на задних аммортизаторах противно стучат на кочках, снаружи я их пошевелил, очень похоже. А вообще если уж хочется большей конкретики то можно снять обшивку багажника и поездить послушать. На старой машине трубка пластиковая стучала тросика багажника по правой задней арке у самой двери почти.
Вообще в целом проводка очень халтурно заизолирована, с промежутками, пожалели материала.
Клапан воздушный тоже насторожил - шумно он работает, может тоже свою лепту вносит на кочках?
Благодарил (а): 45 раз.
half писал(а):
В морозы проявился стук сзади тоже вроде где-то слева. Потом по ощущениям стал проявляться и посередине багажника. Достал он меня - стал разбираться, потому как собрался с этим уже к ОД. Амортизаторы сухие, отрабатывают нормально. Стал искать руками чтобы могло так сильно и глухо стучать: пыльнички стукают совсем тихо, да и вряд ли сами по себе они стучат. Более сразу ничего не нашел. Стал частями вынимать содержимое багажника: насос, знак, аптечку и дойдя до контейнера с домкратом заметил, что ремешок на нем ослаб, а контейнер пенопластовый вот так долбит по запаске, а еще не затянутый ремешком балонник в своем гнезде крутится и также бьет по контейнеру. Вытащил я контейнер и корыто с огнетушителем. Поехал так сказать без 01 и 03 :grin: И бряки пропали, специально наезжал на выбоины! Жду тепла чтобы решить вопрос с конкретным крепежом контейнера и корыта поскольку затяжка ремешка до ж.... не сильно помогает. А еще думаю что в морозы (-25-30), которые были затяжными, амортизаторы задубели конкретно, вот и проявилось то что раньше молчало( возможно и амортизаторы после суровых морозов уже не те) . Пробуйте, буду рад если помог. Сам переживаю - ведь до конца гарантии время пролетит незаметно!
Сегодня попробовал переложил оба контейнера в салон (в одном из них огнетушитель,аптечка и тд) стук перебрался в салон со стороны подвески тишина.СПАСИБО og_luzhok
Тут кто-то сказал что возможно стучит проводка, у меня тоже такое подозрение. Пробег 3000 км. С левой стороны из района задней арки доносится звук как будто проводка бьется о кузов, звук появляеться нерегулярно то есть, то нет. Сам качаю машину звука нет. Кто знает есть ли какие-нибудь жгуты проводов сзади с левой стороны в районе задней колесной арки?
Благодарил (а): 346 раз.
Снимал "Облицовка колесной арки" левую, так вот на арке проложен жгут, и крепление нижней части жгута не было пристёгнуто к арке и жгут болтался. Подмотал это дело клейким паралоном, так как пристегнуть крепление не было возможности из за толстого слоя мастики...
Благодарил (а): 8219 раз.
sergeant, "облицовка колесной арки" - это подкрылок ?
mkovalevskiy
Нет, эта деталь под номером 1, сбоку спинки заднего сиденья.
Как снять обшивку задних стоек.pdf [217.58 КБ]
duna_777 писал(а):
Если кому-то поможет, отпишитесь какой именно звук удалось устранить.
Вы думаете это выход.
Благодарил (а): 39 раз.
время от времени слышу звук слева сзади.
один раз появился справа.
началось все на первых 10 километрах.
сейчас пробег 220 км.
возникает в любой момент времени.
от качества дороги не зависит.
только стуком этот звук назвать сложно. один в один напоминает звук, как если бы на вилку велосипеда приделать какую-нибудь приблуду, которая бы немного касалась спиц.
в общем своего рода трещетка получается.
кто-нибудь с таким сталкивался?
а может даже кто-то поборол его?
отпишитесь, пожалуйста.
Благодарил (а): 207 раз.
Кто нибудь записывал на аудио стук? У меня тоже на тихоходе побрякивает где-то слева, но понять где не могу.
Благодарил (а): 274 раз.
Che-Burator
это катушка ремня под полкой за сидением. Попробуйте подергать ремень резко но с малой амплитудой. Я не смог это брякание победить.
Благодарил (а): 41 раз.
Так же очень долго думал, что может стучать и клацать сзади, пока не помыл с хозяйственным мылом уплотнитель и саму крышку багажника в месте где уплотнитель прилегает к ней. Все прошло. По такой же аналогии помыл все уплотнители и бархотки, а так же дверные проемы, особенно черный блестящий пластик на средней стойке и за задними дверями, и то же самое с капотом. Офигеть, избавился от всех стуков, скрипов и т.д. Теперь это регулярно делаю и в салоне тишина.
На задней полке еще есть 2 крышечки под крепления детских сидений. Я под них мягкий скотч наклеил тонкими полосками. Они тоже дребезжат еще как, особенно на ямах. Так же скотч или изоленту на дужки фиксаторов задних сидений. Помогло.
