Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]
Благодарил (а): 207 раз.
kos940k писал(а):
Che-Burator
это катушка ремня под полкой за сидением. Попробуйте подергать ремень резко но с малой амплитудой. Я не смог это брякание победить.
Похоже на то, попробую проверить позже.
полностью согласен , долго искал этот стучок, сегодня утром похолодало, пока ехал этот стук порядком надоел. решил посмотреть ещё раз ( до этого крепежные пластиковые винты подтягивал, на какое то время звук пропал и вот снова) и за одно пыль стереть, и о чудо!!!! от круговых движений тряпкой появился знакомый стук- это как раз эти закрывашки ISO FIX, буду что то подкладывать под них, думаю звук уйдёт навсегда.
Благодарил (а): 274 раз.
armo001
тоже думал на них, но даже если проложить их поролоном ничего не изменится.
Благодарил (а): 41 раз.
Да, еще если постучать по белым облицовкам на задних стойках, тоже характерный звук.
ага, они и скрепят еще, но в движении от них тишина))
kos940k писал(а):
Che-Burator
Также, давно уже доставал этот звук от катушек, когда делал шумку полки решил как-то избавиться от этого звука.Пробовал по разному всё равно звук был, а в конце, просто тупо по бокам от катушки в щели просунул кусочки резинового шланга, чтоб сдавливали катушку. И всё теперь тишина.
на днях прискинул обшивку крыши на предмет поиска "звука" в ней, сзади. Увидел хреновую картину в виде небрежно приклеенного разъема антены непосредственно к крыше. Т.е. пластмассовая хрень, приклеена на липкий поролон к металу таким образом, что эта порнуха довольно-таки свободно болталась и билась о метал с полным звуковым сопровождением. Кто снимал крышу, была такая картина? А то ведь ничего не стоило обмотать этот пластмассорвый разъем тем же "поролоновым скотчем", перед приклеиванием его к крыше...
sunnit писал(а):
kos940k писал(а):
Che-Burator
и как теперь задние пассажиры ремнями пользуются?
sintez писал(а):
sunnit писал(а):
kos940k писал(а):
Che-Burator
Пользуются вообще без проблем, ремни вытягиваются и втягиваются как обычно, так как внутри катушки ничего не трогал, просто с одного бока и с другого бока катушку сдавливают кусочки резинового шланга. Можно применить что-нибудь другое вместо резинового шланга, у меня что было под рукой то и просунул.
Мучаюсь с хрустом в задней части слева уже примерно год. В начале хруст был незначительный(при поездках на 300-400 км он пропадал на день) Но сейчас хрустит уже "почерному"- весь мозг выносит. Ездил раз 5 к ОД -они только разводят руками. Снимали весь пластик задней части-непомогло. Перебирали заднюю подвеску, меняли местами амортизаторы и пружины- непомогает. Уже не знаю, что еще можно разобрать.
pavelo
А где хрустит, в салоне или вне салона? И на что больше похож звук и в какие моменты проявляется?
Слушаешь в салоне- кажется что где-то в районе колесной арки. А на улице- не понятно. Хорошо слышен хруст при проезде на маленькой скорости по плохой дороге.
Попробуйте сделать так--пусть кто-нибудь потихоньку раскачивает заднюю часть машины(откройте багажник и давите на проём багажника или в районе крыла), а вы тем временем осматриваете и ищите источник звука.
Как вариант - может постукивать крючок складывающейся спинки заднего сидения об петлю. У меня такая фигня на Ланосе была. Лечится наматыванием изоленты на петлю.
Спасибо за наводку. Очень похоже, попробовал руками пошевелить спинку заднего сиденья которая поменьше и она действительно издает звук очень похожий на тот который появляется при проезде неровностей. Судя по всему стучит крючек в петле, пока временно опустил спинку, чтобы точно удостоверится, что это именно она стучит.
