Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]
Благодарил (а): 323 раз.
не факт конечно что опора и подшипник. Лучше конечно диагностика. У меня вообще верхняя гайка разболталась) заметили только при замене стоек
Игорь_ писал(а):
подшипник заменили, стук остался ((
Ну как ваш стук, побороли?
Ага, победили, заменой рулевой колонки.
Благодарил (а): 1877 раз.
Резинки под подшипником проседают от времени.....так что даже при живом опорнике-резинку надо менять.... а у моего по ходу стойки стаба застучали...(( на щебенке-частая дробь слышна...
Диагностика такая, это только назавние. Пять раз ездил к разным мастерам. Деньги содрали. Даже один раз разобрали всё и обратно собрали. А результат нулевой.
А вообще заметил-после мойки или в дождь подвеска работает с приятным звуком...посторонние шумы сведены к минимуму... как только высохло-началось!! дзынь..брынь...стук...бряк....короче-забил и езжу дальше!!)))
Можно и дальше ездить, если морозов не наступит. А в мороз бряк такой стоит, что музыка не помогает.
Я машину покупал в декабре... и первой зимой стоял бряк-стук.... так что не факт что это подвеска разваливается...
Вопрос возник у меня. Кто разбирал верхнюю опору, есть ли там втулка между тарелкой и подшипником? Вроде как на одних моделях автомобилей VW она есть, а на других её нет.
Для чего она там ставиться и какую роль выполняет?
на поло нет ее. втулка как я понял это пакет плохих дорог.
И на каких авто устанавливается этот пакет "плохих дорог" ?
посмотрите тут тему пакет плохих дорог своими руками или увеличение энергоемкости подвески поло. Насколько помню, эта вещь ставится на джетту.
Благодарил (а): 136 раз.
Подскажите можно ли опорные подшипники разобрать, что бы заложить смазку, а то купил новые, а они почти без смазки можно сказать, что её в обще нет.
И какую смазку туда заложить ? литол?
Я бы кинул их в масло... потом немного намазал бы литолом снаружи их... все одно смазка попадет вовнутрь..... да и не надо там ее много.... не такая уж там нагрузка на вращение большая...)))
а подойдет ли смазка castrol LMX Li-Komplexfett ?
